Текущее время: 22 ноя 2024, 11:00
 Заголовок сообщения: legion 5 (nm-d041) не работает с акб
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 15:13
Принесли ноут в диагностику, со словами не заряжает акб. зу неорига. включил- увидел сообщение о некорректности блока. проверил сопротивление - 2ком(170 ватт, на ориге 1.9к). разобрал- пробита линия идентификации. дождались запчастей, заменили pd102, мульт был в коротком. заменили и мульт(прошивал на плате доноре без spi). после левой прошивки мульта увидел ошибку на блок. вытащил прошивку мульта из родного биоса, теперь ошибки при запуске нет.(родной ite8227e-192 cxa, новый 8227e-256 cxa)
собственно сама проблема: с аккумулятором ноут не запускается, попытка зарядки есть, генерация на входе дросселя корявая есть. Шим дежурки заменил, подозрительный ключ по генерации зарядки заменл. осцилограмма не изменилась.
поведение выглядит таким образом: при подключенном акб моргает индикатор зарядки. если запуск без cmos- пытается стартовать и моргает в такт индикации зарядки(2 секунды). входные ключи целые, не пробитые.
Напрягает напряжение на BATT-TEMP= 0.3 вольта. без акб сопротивление в норме. без акб напряжение 3.3
Мозгов не хватает, куда дальше копать не пойму
забыл добавить: без акб успешно стартует. с донора подкидывал 8227e-128 cxz = поведение то же только индикации зарядки нет
---------- Добавлено спустя 42 минуты 34 секунды: ----------
заметил закономерность. плавающие +3valw. соответственно, подтяжка адаптерер_ид идет через нее. в момент просадки просаживается напряжение +3valw и соответственно мощность блока некорректная
---------- Добавлено спустя 53 минуты 50 секунд: ----------
ec_on_3v он же разрешающий сигнал так же плавает. :-(
 Заголовок сообщения: Re: legion 5 (nm-d041) не работает с акб
СообщениеДобавлено: 12 май 2024, 04:12
Потому что мульт в циклическом ресете при подключенном АКБ. Проблема известная - в новом мульте из магазина. Решается заменой точно на такой же, какой и стоял, но снятый с любого донора Lenovo.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. legion 15 15arh05 (nm-d041 rev1.0) не запускается с акб
geka266
950
25 мар 2024, 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Не работает клавиатура
slava_oz
19 авг 2023, 12:43
slava_oz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 (nm-d041) не работает тачпад
damir357
19 мар 2024, 16:26
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (NM-D041) Моргает индикатор зарядки.Заряд не идёт!
Олександр
14 апр 2021, 10:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 5 15ARH05 (Nm-d041 rev 1.0) Название микросхемы и фото платы.
Dastan369
16 май 2022, 14:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, Greengophantom, Iskander, ulan и гости: 97
