Lenovo thinbook 15g2-itl (la-k052p rev-b) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=142464 |
sergeyqwerty [ 31 май 2024, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo thinbook 15g2-itl (la-k052p rev-b) выключается |
добрый день. При работе от аккумулятора ноут либо зависает либо выключается, по времени рандом но. от зарядки все ок работает нормально. Аккумулятор заряжается норм и в аиде здоровье 5пр. износ в виндовс спящий режим и все такое отключено. В чём может быть проблема? Не сталкивался с таким еще, подтолкните в нужном направлении. |
grantiq [ 03 июн 2024, 08:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo thinbook 15g2-itl (la-k052p rev-b) выключается |
Без винды (в мемтесте например) тоже выключается? |
sergeyqwerty [ 04 июн 2024, 12:04 ] | |
grantiq писал(а): Без винды (в мемтесте например) тоже выключается? тоько под виндой. образы разные ставил от официального оригинального до разных сборок и версий, эфект один и тот же. |
grantiq [ 04 июн 2024, 17:55 ] | |
А он точно выключается а не уходит в сон/гибернацию? |
sergeyqwerty [ 04 июн 2024, 18:21 ] | |
grantiq писал(а): А он точно выключается а не уходит в сон/гибернацию? да точно. либо выкл. либо зависает либо пропадает картинка и горит только подсветка. |
grantiq [ 05 июн 2024, 03:09 ] | |
Попробуйте отдельно тест видеокарты и отдельно тест цпу, посмотрите на каком из них будет виснуть. Мемтест проходит нормально, я так понимаю? Вообще странно конечно что проявляется только от батареи. |
sergeyqwerty [ 05 июн 2024, 11:24 ] | |
grantiq писал(а): Попробуйте отдельно тест видеокарты и отдельно тест цпу, посмотрите на каком из них будет виснуть. Мемтест проходит нормально, я так понимаю? Вообще странно конечно что проявляется только от батареи. мем тест ок. встроенный тест системы (проц, память, видеоядро ну весь набор) тоже весь проходит без ошибок. Я вот сам в ступоре, ладно бы просто выкл. можно было бы понять что акум отключается и копать в сторону чарджера-батареи. но он сабака то зависнет просто, то картинка пропадет при этом подсветка горит. в биосе или под линуксом все ок. дрова все с офсайта. |
sergeyqwerty [ 06 июн 2024, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo thinbook 15g2-itl (la-k052p rev-b) выключается [РЕШЕНО] |
sergeyqwerty писал(а): grantiq писал(а): Попробуйте отдельно тест видеокарты и отдельно тест цпу, посмотрите на каком из них будет виснуть. Мемтест проходит нормально, я так понимаю? Вообще странно конечно что проявляется только от батареи. мем тест ок. встроенный тест системы (проц, память, видеоядро ну весь набор) тоже весь проходит без ошибок. Я вот сам в ступоре, ладно бы просто выкл. можно было бы понять что акум отключается и копать в сторону чарджера-батареи. но он сабака то зависнет просто, то картинка пропадет при этом подсветка горит. в биосе или под линуксом все ок. дрова все с офсайта. решилось снижением частоты ядер процессора в биос в расширенном режиме, от акума частота не выше2100мгц. работает стабильно. |
