Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=142959 |
Diman6267 [ 28 июн 2024, 17:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C |
Всем доброго времени суток. Типовая проблема (как я понял) - сильно греется мосфет AON7466, т.к. на затвор с TPS65994AD приходит в районе 20 В. Суть: решено менять контроллер. Заказал в акодисе 2 контроллера. Сажаю. Ноутбук не включается, блок питания висит на 5 В, потребление рыгает по всякому до 1.3 А. Ставлю старый контроллер - всё заводится. Флешка внешняя у контроллера есть. Кто менял этот контроллер на этой платформе, удалось ли завести ноут с новым? Тут мысли либо акодис продал не совсем новый контроллер, либо ноут не прошивает её. И пока вижу один выход - ставить более мощные мосфеты, чтобы сильно не грелось. |
Volodya123 [ 29 июн 2024, 19:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Thinkpad E14 Gen 2 (NM-D011) Замена контроллера TYPE-C |
Diman6267 писал(а): Тут мысли либо акодис продал не совсем новый контроллер, либо ноут не прошивает её. Их походу много бракованных. Я брал с Али один, второй с местного магазина в 3 раза дороже. С Али тоже висел на 5в и тишина. С местного магазина - завелся сразу, и нормально на затвор даванул, проблема решилась. Аппарат Thinkbook 14s, тайп-си контроллеры одинаковые. |
Diman6267 [ 01 июл 2024, 11:09 ] | |
Volodya123 Не знаете, хорошая ли затея ставить более мощные мосфеты? У меня 3 ноута на данный момент таких лежит, не хотелось бы эти контроллеры перебирать. Накладно выходит и долго... |
Powerman [ 01 июл 2024, 11:15 ] | |
Diman6267 писал(а): Кто менял этот контроллер на этой платформе, удалось ли завести ноут с новым? Да. Покупали в акодисе все заводились. На родные шары ставили или катали на свинец? |
