Lenovo Legion 5 17ITH6H (NM-D711) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=142969 |
seminenko [ 29 июн 2024, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Legion 5 17ITH6H (NM-D711) Не включается |
Изначально умерла шим питания видео PU2007, по питанию 5 вольтовому. Вынесла ключ UR1 и дежурку Как теория. Может все было наоборот. Ключ просто с дырой был. Поменял , есть дежурка, есть автостарт, есть много питаний, нет питания графики и процессора. Графика ладно, ресет с шины не снят, может и не быть до этого. Процессор тоже как бы непонятно, но VR_ON поднят. Слипы все сняты, ну как бы +5VALW по плате много куда идет, но напрямую питает Pu5201, он работает еще pu3002, похожа на руление питанием памяти. Но она как бы и не мешает, питание памяти то есть, 1.2 ну и питание памяти PU301, она работает, но при этом нет 0.6 вольт. И тут неопнятно мне, на 7 ноге нет разрешения у нее S3, на 8 есть S5. называется SM_PG_CTRL. Из процессора приходит DDR_PG_CTRL на QC1, а на выходе SM_PG_CTRL QC1 0.8 вольт. Это так шим rt8231a умерла что ли? ---------- Добавлено спустя 37 минут 29 секунд: ---------- Еще вопрос по бп, тут бп родной на 300ватт, у меня такого переходника нет на лбп. От 90 ваттного он будет заводиться? Включаешь от лбп, он висит некоторое время с потреблением в 40ма от лбп, потом автостарт, прыгает за 100ма, поднимает питания по дороге и гаснет, с потреблением в 50ма. и висит. на кнопку ноль реакции. С родным бп совсем не удобно. |
Costabrava [ 29 июн 2024, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion 5 17ITH6H (NM-D711) Не включается |
seminenko писал(а): От 90 ваттного он будет заводиться? есть высокая вероятность, что - нет. |
seminenko [ 29 июн 2024, 19:08 ] | |
с 0.6 разобрался, формируется. Но. Теперь картина поменялась чуть, поднимает питания, без процессора и видео, и опускает. При этом остается питание VCCIN_AUX На кнопку реакции нет. Обычно не залитые со сгоревшим 5 вольтовым ну шим вылетают. Мульт то тут пр чем, можно и прошить конечно. Не шил ни мульт, ни флешки ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 23 секунды: ---------- Переходник сделал, акб плата заряжает, но и от батарейки не желает включаться. Ведет себя так же. И мульт тут шьется через тернии. |
