z510 (nm-a181) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=143038 |
ia.vertolet [ 03 июл 2024, 17:06 ] | |
Заголовок сообщения: | z510 (nm-a181) не включается |
Здравствуйте. Плата а181 при установленном проце, при подключении питания стартует.. Поднимают все напряжения. SYS_PWROK c мульта 3.3 есть Потребление доходит до 800mA. Потом сразу падает и опять по кругу. Заменил мульт it8586e fx, прошил его и флешки. Подозрительных сопротивлений на плате не нашел. Подскажите на что обратить внимание. заменил хаб, результат тот же |
Psy [ 03 июл 2024, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z510 (nm-a181) не включается |
судя по видяхи на неё и смотреть |
i001546 [ 03 июл 2024, 19:32 ] | |
Помимо флешек там еще и сам мульт надо шить. Другой проц пробовали? На зарядке игла не сломана, id pin доходит до нужного места? На CMOS батарейке сколько вольт? |
ia.vertolet [ 03 июл 2024, 20:41 ] | |
шлейф DC не от этой модели. На плате 3 пин (по середине) ADAPTER_ID. Шлейф имеет айди пятый. Заменяю сопротивление на ADAPTER_ID = 0ом.. Перекинул провода и ноут включился. Шлейф сам был не тронутый. Сам ноут конечно уже копался не мною ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- i001546 писал(а): Помимо флешек там еще и сам мульт надо шить. Другой проц пробовали? На зарядке игла не сломана, id pin доходит до нужного места? На CMOS батарейке сколько вольт? спасибо за наводку на id pin. Мульт я шил и проц менял. |
