Текущее время: 08 сен 2024, 07:36
alekcey5303
Заголовок сообщения: Lenovo z50-70 (nm-a273) Проблемы с видеокартой Добавлено: 05 июл 2024, 00:29 |
Сообщения: 615 Откуда: калуга
С чего бы начать, пришёл данный ноут с кучей проблем, одна из которых синий экран при попытке установить драйвер на дискретку Nvidia 840m. По опыту подобных плат проблема в компаунда под видеочипом, чип был спилен аккуратно и заодно попытался выпаять 8 банок памяти микрон. Компаунда под ним залили так много что пришлось банки отдирать, берег плату дёргал на низких температурах, площадки и текстолит в идеале даже не потемнел, но банки погнуло и их только менять. Чип покупал новый но как будто маркировка перегравированная. Память решил заменить на ту что в схеме указана, k4w4g1646q-bc1a, ревизия правда q а не d, влиять по идее не должно. Запаял чип и 4 банки памяти с стороны чипа, с другой стороны пустые площадки 1 GB, и при включении начались проблемы. Страп под память самсунга 30к запаял. В диспетчере видеокарта есть, но драйвер поставить не получается , если искать по id то пишет Device ID, 137a, а это Quadro k620m. Установить драйвер методом модификации пока не получилось. Вопрос можно ли это как то заставить работать или искать другой чип. И ещё вопрос будет ли работать на 1 GB видеопамяти?
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
