Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Заголовок сообщения: IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 16:58
АКБ проверен и куплен новый, в Аиде определяется и работает.
Мульт IT8227 прошит + заменил и прошил
Чарджер подкинул с живой платы , ничего не поменялось.
При подключении питания через Type-C есть автостарт, а вот от обычного разъёма пытаются подняться силовые дежурки и тут же выключается. На шимке прыгают разрешающие сигналы.
С подключенным АКБ потребление 200мА и какая-то невнятная генерация на дроселе чарджера. Все транзисторы проверил , включая входные.
LID_0D_SW# и ACIN 3,3
Не заливался с виду всё идеально.
Подскажите что этой зверушке не хватает для счастья )
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) Нет заряда АКБ
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2025, 22:53
Удалось ли поднять аппарат? Ровно такое же поведение. При отключенном АКБ ноутбук "договаривается" с БП на 20В и включается. Стоит только поставить аккумулятор, как выше 5В не поднимает питание через PD. Если на включенном аппарате подключить АКБ, то начинает ее заряжать. Что было сделано:
- замена Intel Retimer
- замена TPS65994
- залита прошивка Thunderbolt с рабочего аппарата
- заменен чарджер BQ25710
- проверен батфет
Биос последний, EC обновился тоже при прошивке. Пока в ступоре.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025, 17:02
Привет, я думал это мне так повезло с таким бракованным аппаратом, а похоже это типовуха
Причем это второй случай, но в первом на этой же платформе виновником был второй входной транзистор.
а сейчас на руках ровно с такой же проблемой как и у вас, один в один. Так же меня чарджер, менял TPS65994. Не могли бы вы поделиться прошивкой на Thunderbolt?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2025, 20:56
Только если верить схеме и я ее правильно понял, то TPS-ка тащит свою прошивку из основной SPI-флешки, а та, что на 2 МБ стоит рядом - это для интеловского ретаймера. Тем не менее вот она
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 5-15ITL05 (NM-D211) Нет запуска
Haik
10 мар 2023, 13:08
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 5-15ITL05 (NM-D211) EC bios
в форуме Поиск BIOS
Haik
15 мар 2023, 07:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 5 15ITL05 (NM-D211) греется дежурка
yllymah
13
830
28 фев 2026, 10:24
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad5 15ITL05 (NM-D211) Почистить ME
legrand158
13 ноя 2026, 19:27
legrand158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad5 15ITL05 (NM-D211) Частота процессора 0,2 ГГц
legrand158
17 ноя 2026, 23:01
idiogenes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
