s340-15iml (LA-H104p rev 1.0) Не видит кодек звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=143176 |
psihX1 [ 12 июл 2024, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | s340-15iml (LA-H104p rev 1.0) Не видит кодек звука |
Здравствуйте. Предистория Ноутбуку подключили зарядное устройство type c. Вынесло мульт KB9022QD,микруху type c RTS5448-GR, чарджер ISL95520AHRZ. Все упомянутое заменено ноутбук включается все работает кроме звука. Замена кодека на новый а также на его аналог не к чему не привело. Кодеки alc3287 alc 3258 не видятся в системе. Микрухи с рабочей платы тоже не видит. Все питания 5в 3,3в 1,8в на микросхему приходят. Вся обвязка соответствует схеме номиналы и ёмкости Уважаемые мастера подскажите пожалуйста что может быть причиной ? |
Psy [ 15 июл 2024, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: s340-15iml (LA-H104p rev 1.0) Не видит кодек звука |
либо всё таки звук не подобрали , или хабовая часть подпалилась |
