15IMH05H (Compal NM-C911 REV 1.0) Нет реакции на кнопку ВКЛ. Проблема с прошивкой мультиконтроллера. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=143191 |
Sanches524 [ 12 июл 2024, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | 15IMH05H (Compal NM-C911 REV 1.0) Нет реакции на кнопку ВКЛ. Проблема с прошивкой мультиконтроллера. |
Родной мульт был пробит по 3в, мне уже достался ноут с снятым мультом, на плате входные ключи открываются, 3в LDO есть. Считал дамп биоса с основной флешки, через EC Finder вырезал прошивку мульта, выставив 192КБ (IT8227E-192 CXA) Далее зашил прошивку в новый мульт, программатором вертьянова через адаптер ITE lite Но на кнопку по прежнему не реагирует, 3vl питание мульта поднимается, 5v LDO нет, но оно вроде позже должно подняться ACIN - 3v На кнопке есть 3v WRST# 3v EC_RSMRST# - 0v дальше никакие питальники не поднимаются --- Предполагаю что в дампе биоса лежит только клавиатурная прошивка, скорей всего неё зашил, в HEX редакторе открыл, в начале указано ITE8380-EC-V0.00 приложил дамп биоса и ЕС который вытащил с основной флешки На форуме искал, нашел только на 128 КБ а тут мульт на 192КБ |
Doc [ 12 июл 2024, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15IMH05H (Compal NM-C911 REV 1.0) Нет реакции на кнопку ВКЛ. Проблема с прошивкой мультиконтроллера. |
это мультовая, строка **8380** вполне ей соответствует и регулярно встречается для 8227 viewtopic.php?f=286&t=139916&hilit=%2AITE8380%2A |
Sanches524 [ 12 июл 2024, 21:59 ] | |
Doc писал(а): viewtopic.php?f=286&t=139916&hilit=%2AITE8380%2A Видел, подумал мож ошиблись. Дампы там по несколько МБ. Выходит я правильно вытащил EC и прошил. ---------- Добавлено спустя 27 минут 24 секунды: ---------- Победил, скачал дамп EC с другого сайта на 128КБ, залил, ноут стартанул. Прикрепил 100% рабочую прошивку EC, возможно что с основной флешки биоса надо было вытаскивать 128КБ, я в утилите EC Finder указывал 192КБ, нафига тут мульт на 192КБ я не понял |
Doc [ 12 июл 2024, 22:31 ] | |
не закрывайте пока тему - я посмотрю, интересно) ---------- Добавлено спустя 55 минут 27 секунд: ---------- На оф сайте и в дампе прошивка под 192кб - резать как 128кб там прям данные идут; поэтому методологически все верно и на сканах мульт 8227e-192 Если не лениво и ноут не собран можно было бы считать сейчас прошивку мульта - всосал он с биоса кусок или нет |
Sanches524 [ 13 июл 2024, 10:37 ] | |
Уже собрал, но зря. Инициализацию смотрел тестером USB. А изображение на матрице нет. Только на внешний монитор, и то до загрузки выбора пользователя, где то через пол минуты и на внешке пропадает картинка и ноут, при удержании кнопки выкл начинает пищать, после выключается. Но на капс реагирует после того как пропадет изо на внешке. |
Sanches524 [ 14 июл 2024, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15IMH05H (Compal NM-C911 REV 1.0) Нет реакции на кнопку ВКЛ. Проблема с прошивкой мультиконтроллера. [РЕШЕНО] |
Разобрался, был пробит по питанию 3v, EDP Свитч ps8331b. А изо через HDMI было потому что через дискретку выводил RTX2060, а на матрицу изо с проца через Свитч Свитч заменил, изображение на матрице появилось и остальное всё работает. Doc писал(а): Если не лениво и ноут не собран можно было бы считать сейчас прошивку мульта - всосал он с биоса кусок или нет Опять мульт отпаивать и считывать прошивку, извините, но уже было лень. и так два раза паял и до меня паяли. Видео по ремонту смонтирую и выложу на своём Youtube канале Sanches42 |
