Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev 1.0) Не включается, не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=143210 |
Madobe Touko [ 13 июл 2024, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev 1.0) Не включается, не заряжается |
Lenovo ThinkPad E490 На обычное нажатие кнопки не реагирует, если зажать кнопку то кнопка моргает и Caps Lock. Нет индикатора зарядки, питание на дросселях возле процессора нету. Подкидывал другое зарядное устройство и тоже самое. Убирал оперативку и ноут не пищал Нагревается RTS5455 BQ25700A не нагревается. Сделал замеры RTS5455 и вот: +5V_IN - 4.02 V +LDO_3V3 - 0.22 V Как я понял по симптомам это RTS5455 или что нужно еще смотреть? Плата: NM-B911 Rev 1.0 Мульт: IT8227E-256 |
guar33 [ 13 июл 2024, 22:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo ThinkPad E490 (NM-B911 Rev 1.0) Не включается, не заряжается |
Madobe Touko писал(а): Как я понял по симптомам это RTS5455 или что нужно еще смотреть? U4305 проверьте еще, так как она выдает Madobe Touko писал(а): +5V_IN - 4.02 V с которым у вас проблема
Madobe Touko [ 14 июл 2024, 13:04 ] | |
guar33 Проверил. IN выдаёт 4.23 v и OUT выдаёт - 4.03 v. Также приложу фото что он выдаёт |
guar33 [ 14 июл 2024, 18:40 ] | |
Madobe Touko писал(а): Проверил Что проверили? Какое заключение? Кто виноват и что не так? Логигика где в вашей фото? |
