LENOVO IP 3-15ITL6 (nm-d471) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=143302 |
Alexnos [ 19 июл 2024, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO IP 3-15ITL6 (nm-d471) не включается |
Добрый день пришёл ноутбук с проблей отсутствует подсветка(наклейки на ноуте нету подозреваю что Ideapad 3-15I) разобрал ноут снял плату nm-d471 вместе с доп платой и кнопкой включения запустил на столе и теперь постоянно мигают белые диоды кнопки включения и кнопки резерва аппарат перестал запускаться при подключении бп автостарт отсутствует напряжение на pl1007/1006 pl5701 kom 5v PL5601 kom 3.3v pl1007/1006 10om 0v pl1502 55om 1.8v pl3000 160 om 1.2v pl6502 3.5 kom 1.8v pl5400 kom 9v биос шил не помогло все так же очень интересно как она так сдохла) оперативная память распаяна можно поставить дополнительно планку памяти видел что на этих платах отключают память, но мой ли это случай? жду ваших предположений схему и борду прилагаю |
Brtth [ 19 июл 2024, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO IP 3-15ITL6 (nm-d471) не включается |
акб подключен? заряжен? |
Powerman [ 19 июл 2024, 15:23 ] | |
Замеры где c PU1000? |
Alexnos [ 19 июл 2024, 17:16 ] | |
Brtth писал(а): акб подключен? заряжен? Я его сразу отключил как крышку снял но без него включался нормально пробывал подключить акб заряжен ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- Powerman писал(а): Замеры где c PU1000? сделаю завтра просто странно что достал плату из корпуса и все хватит работать |
Powerman [ 19 июл 2024, 17:33 ] | |
Ну тогда может элемент(ы) снесли на плате. |
Alexnos [ 21 июл 2024, 10:54 ] | |
Powerman писал(а): Замеры где c PU1000? Pu1000 1 0 v 2 0 v 3 0 v 4 0 v 5,6 5v 7 3.5v 8 0.14-0.3 v 9 3.3 v 10 3.3 v 11 - 12 2.5 v 13 2.5 v 14 - 15 5v 16 1 v 17 1 v 18 1 v 19 1 v 20 0 21 0.22 v 22 0.05 v 23 0 v 24 5v 25 0 v 26 0.6 27 0 v 28 0 v 29 0 v 30 0 v 31 5v 32 0 v ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- Powerman писал(а): Ну тогда может элемент(ы) снесли на плате. единственно что убрал это пред fv1 показывал Мом скорее всего из за него и не работала подсветка |
Alexnos [ 05 авг 2024, 10:42 ] | |
В общем по поводу мигания это и правда акб и не стоит на него ориентироваться по поводу не включался веротянее всего был подбитый хаб и когда снял пред окончательно додох(нашёл на доп плате сломанный юсб порт) при подаче даже 5в на питание ноут автостартил по итогу заменил плату всем спасибо |
