Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=143489 |
Away [ 31 июл 2024, 13:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz |
Здрасте. Принесли ноутбук кочующий пару лет по разным СЦ в попытках найти причину поломки. Ноутбук включается всегда но рандомно через 1..20 сек может выключиться. А может нормально загрузиться и работать при этом с отключенным АКБ частота CPU 498MHz с подключенным АКБ частота нормальная. ADP_ID - 1.45в PROCHOT - 0в VR_HOT# - 0в H_PROCHOT# - 0в Исправил все последствия ремонтов в других СЦ (отмыл флюс, выровнял криво запаяные элементы, отмыл всю плату) Заменил все что паялось: чержер BQ24780 шим CPU ISL95813 и оба нижних ключа CPU MDU1511 и ужареный дроссель PL1102 Прошил с офсайта SPI и мульт NPCE388NA0DX (на плате стоит с завода NPCE288NA0DX) Питание +CPU_CORE - 1.58в не знаю норма это для broadwell но это напряжение не меняется когда 500MHz и когда 2GHz |
guar33 [ 31 июл 2024, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo E31-70 (LA-C311P) 500MHz |
Away писал(а): PROCHOT - 0в должен быть высокий уровень, pr322 и pr330 проверьте |
Away [ 31 июл 2024, 14:47 ] | |
PROCHOT активный низкий. PR322 это просто перемычка. PR330 подтяжка 10к к +5VS исправно. ADP_SET1 - 0в VCIN1_ADP_PROCHOT - 0в VCOUT1_PROCHOT# - 0в ADP_I - 0в VCIN0_PH1 - 2.6в -- Вероятность 98% что все эти PROCHOT-ы не причем. Когда частота 2ггц замеры не меняются. Нет однозначного ответа на форуме о сигнале H_PROCHOT# ответы 50\50. Снял R3 сигнал H_PROCHOT# так и остался 0в хотя через 62ом подтянут к +1.05VS остается VR_HOT# который перемычкой подключен к H_PROCHOT# но по логике он и должен быть 0в VR_HOT# даже теоретические не сможет быть высоким потому что там 82ом изза подтяжки R2 к +1.05VS |
Виктор1985 [ 31 июл 2024, 17:45 ] | |
Away Какой бред про vr_hot# и prochot#. Уже неоднократно вам лично писал с пояснениями про эти сингалы, как о стену горохом. Нет никаких мнений 50/50, все однозначно. Попробую последний раз.. Vr_hot#=0 Система питания или voltage regulator_гарячий# Т.е. когда vr проца горячий- этот сигнал=0 Тоже самое prochot#=0, значит процгорячий; это аварийные сигналы, которые активны в нуле. Возьмите в конце концов любую исправную плату и замерьте эти сигналы. |
Away [ 31 июл 2024, 18:39 ] | |
Виктор1985 писал(а): и замерьте эти сигналы. На исправной плате тоже от Lenovo: VR_HOT# - 1.1в VCOUT1_PROCHOT# - 3.3в H_PROCHOT# - 3.3в Все зависит от логики далее. Тут сигналы напрямую но на схеме обозначены как # Виктор1985 писал(а): значит процгорячий я же и говорю инверсный. и проц не горячий Когда проц в бусте 2ггц сигналы не меняются. Какой сигнал отвечает за "аварию"? |
Виктор1985 [ 31 июл 2024, 19:36 ] | |
Away писал(а): VR_HOT# - 1.1в VCOUT1_PROCHOT# - 3.3в H_PROCHOT# - 3.3в Ну вот, на рабочей плате все эти инверсные сигналы в логической 1, а значит не активны, по-этому и проц там не горячий и vrm не горячий. На исследуемой же плате всё наоборот и все инверсные сигналы в 0, т.е. активны, верней какой то один из инверсных аварийных сигналов в нуле и тянет за собой остальные. |
guar33 [ 31 июл 2024, 20:18 ] | |
ADP_ID ? Снимите pq308 и сделайте замеры 2,3,5 ноги ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- Away писал(а): PROCHOT активный низкий И где там решетка, что вы так решили, он должен быть высоким, чтоб открыть pq308a и закрыть pq308b и pq309 |
