Lenovo IdeaPad Y910-17ISK ((NM-B151 DY720)) Проблемы с подсветкой клавиатуры https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=143589 |
seeksys [ 05 авг 2024, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo IdeaPad Y910-17ISK ((NM-B151 DY720)) Проблемы с подсветкой клавиатуры |
Добрый день! На данном ноутбуке не полностью работает подсветка клавиатуры (подсвечивается примерно 50 % клавишь) сама клавиатура вся работает так же частично работают функции Fn+F6 - нет действия , а Fn+F7 есть (F6 и F7 - отдельно работают) функция управления подсветкой Fn+ Space не работает. Что делали : 1.Обновили Bios до последнего. 1 Перустановили систему,Установили все возможные драйвера - не помоголо (причем ленововская программа тестер клавиатура тестит говорит всё ок) 2.Заменили клавиатуру - ситуация не изменилась. Далее работа с платой. Схему на данную плату не нашел, есть очень похожая NM-A571. На плате установлены два мультика один из которых отвечает за подсветку клавиш -U19 IT8376VG управляется по I2C с основного мульта который в первом приближении вопросов не вызывает (падению напряжений на нога идущих на подсветку одинаково) , прошивку его проверил U16 W25Q64FV(есть на форуме) полностью совпала. Вопрос что ещё можно проверить ? может что-то упустил буду рад любой информации. Спасибо |
hunter_nick [ 05 авг 2024, 15:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo IdeaPad Y910-17ISK ((NM-B151 DY720)) Проблемы с подсветкой клавиатуры |
seeksys писал(а): Схему на данную плату не нашел и схема и борда есть search.php?keywords=NM-B151&fid%5B0%5D=250 |
seeksys [ 05 авг 2024, 16:17 ] | |
hunter_nick писал(а): и схема и борда есть search.php?keywords=NM-B151&fid%5B0%5D=250 Спасибо, в подсветке клавиатуры NM-A571 и NM-B151 очень похожи , вопрос почему 50 подсвечивается и остальное нет? |
seeksys [ 13 авг 2024, 17:25 ] | |
Проблема оказалась софтовая, после установки образа с сайта lenovo под конкретную модель ноутбука подсветка клавиатуры заработала правильно. Есть прога Lenovo nerve centre (возможно её можно установить отдельно) в которой настраивается функционал подсветки. |
