Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=143607 |
yatsik [ 06 авг 2024, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA |
Добрый день Возможно ли эту платформу перевести в UMA? Видеочип снят, питание видеочипа снято. Инициализация есть, установочную флешку и ССД вычитывает. Но видео на экран не выводит. Есть схема NM-C911, но там никаких намеков на UMA нет. |
ruzalit [ 06 авг 2024, 21:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) нужно перевести в UMA |
Намеки в схеме есть, а cpu имеет встроенную графику? Переключатель edp сигнала PS8331BQFN60GTR-A1 между igpu и dgpu. |
yatsik [ 12 авг 2024, 17:36 ] | |
cpu имеет встроенную графику Переключатель edp сигнала PS8331BQ переключается сигналом EDP_MUX_SW. Но переключение не помогает. На PS8331BQ не приходит edp сигнал с CPU |
yatsik [ 13 авг 2024, 12:56 ] | |
Есть возможность переключения в UMA. Нужно установить недостающие элементы помеченные MUX@. Заказал CBT3257A в китае. Придет буду бороться дальше |
yatsik [ 04 сен 2024, 15:26 ] | |
Установил недостающие элементы помеченные MUX@ не помогло. Наверно нужно ещё и в биосе отключать дискретку. |
ruzalit [ 04 сен 2024, 15:30 ] | |
Такая тема была, может поможет. viewtopic.php?f=58&t=143334 |
yatsik [ 12 сен 2024, 10:55 ] | |
ruzalit писал(а): Такая тема была, может поможет. viewtopic.php?f=58&t=143334 Не помогла. Надо дамп биоса в котором отключена дискретная видеокарта У меня с процессора нет видео на мультиплексор. Не поднимается сигнал PCH_EDP_PWM, постоянно GPU_EDP_PWM |
ruzalit [ 12 сен 2024, 12:43 ] | |
По сигналу PCH_EDP_HPD установлена перемычка RR23 и резистор RH310 ? |
yatsik [ 12 сен 2024, 13:15 ] | |
ruzalit писал(а): По сигналу PCH_EDP_HPD установлена перемычка RR23 и резистор RH310 перемычка RR23 установлена. RH310 нет. Установил, не помогло. Сигнал PCH_EDP_HPD - 0В |
ruzalit [ 12 сен 2024, 13:31 ] | |
IN1_AEQ# RR37 ? На видеовходах UR2 видеосигнал не приходит получается с проца, а видеочип снят, значит нужно переключить коммутатор UR2, чтобы через него передать на проц сигнал hpd и aux для определения матрицы, чтобы проц выдал видеосигнал на коммутатор UR2 |
yatsik [ 12 сен 2024, 19:19 ] | |
Для того, чтоб матрица выдала HPD и AUX, надо подать на нее питание, оно появляется по сигналу MUX_EDP_ENVDD. Этот сигнал формируется в UR3 по сигналу PCH_EDP_ENVDD который идет из процессора. PCH_EDP_ENVDD нет |
ruzalit [ 12 сен 2024, 21:35 ] | |
yatsik писал(а): PCH_EDP_ENVDD нет Это я понял, тут в прошивке дело, я и предложил поискать прошивку для uma, если нет такой, может принудительно сконфигурировать на 1 вход коммутатор UR2 и сигналы для подачи питания на матрицу и включение подсветки с яркостью. так то похоже проц просто не знает, что есть матрица. |
