Текущее время: 21 ноя 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 520-14IKB (Type 80x8) Не определяет АКБ после отключения. Не читает идентификатор
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 20:39
Доброго Времени суток.
ноутбук yoga 520-14ikb.
Проводилась чистка от пыли, соответственно отключался акб. После сборки ноут перестал определять акб.
Ноут работает только от блока питания. При подключённом Б/п не горит индикатор заряда на корпусе. .
Ленововский софт пишет мол акб не поддерживается системой, и не будет заряжаться.
Пробовались все варианты сброса, перестановка драйверов, сдергивание Батарейки биос. Впечатление что ноутбук не читает идентификатор акб в чем может быть проблема проблема?
До отключения акб все работало. У разъёма пайка целая, сам коннектор не повреждён. На отключённой акб нормальное напряжение, если выдернуть Бп ноут работает 3-5 минут и вырубается, с кнопки не включить. При подключении Бп включается с кнопки как обычно. Индикатор заряда винды выдаёт 250 процентов заряда. Скрины софта леново прикреплены.
Спасибо
АКБ родной и не мертвый.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 520-14IKB (Type 80x8) Не определяет АКБ после отключения. Не читает идентификатор
СообщениеДобавлено: 28 авг 2024, 20:42
на акб есть два сигнала которые идут к мульту , один из них в обрыве , видать снесли что то при чистки
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo YOGA 520-14IKB (LA-E541P rev 1.0) PU501 помогите опознать ШИМ
AhiLL
10 дек 2019, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 510-14ikb (BIUS4/S5 CIUY0/Y1 LA-E221P LA-E221P rev:1.0) нужен думп биоса
gevorg-x
28 авг 2017, 12:31
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo yoga 510-14ikb (la-e221p) нет инициализации
linkoln01
06 ноя 2018, 18:04
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 530S-14IKB (NM-B601) опознать pu402
Dima08h
20 янв 2021, 13:44
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-a361 rev 1.0) при подкл питания моргает идентификатор питания и питания везде проподает про
Dastan369
14 окт 2017, 19:45
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: munik и гости: 84
