Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 (LA-J701P) Сгорел дроссель по зарядке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2024, 18:29
Пришёл ноутбук со сгоревшим дросселем PLB1
После его замены он сильно калился с порога.
Был заменён чарджер BQ25710, ключи по зарядке и входные ключи и результата 0. Замена акб дала результат. От ЛБП потребление упало и всё перестало с порога калиться, но со временем температура до 100 градусов всё же подходит.
Вот дроссель зарядки
Вот входные ключи. Второй калиться, до замены было так же.
Есть тема с похожей проблемой, но вроде как замена чарджера там решила проблему, но у меня ничего не поменялось.
viewtopic.php?f=58&t=142518&hilit=%2Abq25710%2A
В чём может быть проблема? Уже пол платы поменял. Осликом аномалий на катушке не наблюдается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 5 14ALC05 (LA-J701P) Сгорел дроссель по зарядке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2024, 17:20
Проблема оказалась в кондёре PCB28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 5 14alc05 (LA-J701P) Определить элемент
Олег121212
21 окт 2021, 12:31
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 5 14alc05 (LA-J701P) Ищу биос
sanstorm
06 фев 2026, 11:55
zaurista Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу bios Lenovo ideapad 5 14are05.Плата FLMAO LA-J701P Rev:1.0. Ryzen 5 - 4500U мульт KB9022Q d.
в форуме Поиск BIOS
alexzel
12 окт 2022, 12:50
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 5 14are05 (la-j701p) Нет инициализации
INAp
24 июн 2025, 21:28
INAp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ENERMAX TRIATHLOR 1000W сгорел выходной дроссель.
Killer_12
13
6014
16 сен 2019, 23:15
Witewut Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
