Текущее время: 13 ноя 2026, 21:42
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 320-14ikb (NM-B241) не работают цифры на клавиатуре справа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 18:50
Плата от 320-14ikb установлена в 320-15ikb. Работает все кроме цифр на части клавиатуры справа.
Board_ID[0:1] RC1614 переставил на место RC1613
Что то наверное упустил, помогите разобраться почему не работают цифры на клавиатуре справа
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 320-14ikb (NM-B241) не работают цифры на клавиатуре справа
СообщениеДобавлено: 20 авг 2024, 20:08
Может они мультовой прошивкой отличаются.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2024, 11:00
Мульт шил разными дампами. Без толку. Скорее всего еще не достаточно каких то резисторов или сигнальных конденсаторов. После установки board id для 15" кнопка Num Lock срабатывает на тесте клавиатуры но светодиод на Num Lock не горит и все так же не работают цифры на клавиатуре справа
СообщениеДобавлено: 12 сен 2024, 12:23
разобрался. необходимо добавить обвязку (см скриншоты)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) Выключается
SOUNDMAN
20
9262
03 апр 2019, 16:21
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 320 (NM-B241) Ищу дамп мульта IT8586E
Vlad_vs
2474
04 июн 2019, 08:48
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам материнку Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241)
donald82
29 июл 2019, 12:14
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320-15ISK (NM-B241) не включается после нормально выключения
Remlevsha
12
5642
05 май 2021, 16:54
Remlevsha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ikb (nm-b241) Опознать елемент
csksanja
17 янв 2020, 21:17
csksanja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abuholm, btomce и гости: 99
