Текущее время: 27 ноя 2026, 21:13
| Автор |
hunter_nick
Заголовок сообщения: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 21 авг 2024, 18:22 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,133.37
Сообщения: 6064 Откуда: Чебоксары
Lenovo V15 G2 ALC NM-D522 Rev: 2.0нет изображения, биос main и EC пробовал прошить. Как бы мне исключить напаянную оперативную память, можно ли её отключить, схему не нашёл? Вложение: NM-D522 Rev20.png
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память |
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 22 авг 2024, 11:18 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 21:05 Наличности на руках: 244.33
Сообщения: 733 Откуда: Klimovsk
Есть на форума и схема и борда . Тыц.BOARD_ID0-3 в положение 1 поставить и всё.
Arkonov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 16 июл 2025, 14:00 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 00:29 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 36 Откуда: Киев
Кратко про мой опыт отключения памяти на такой плате. Зашла плата, подозрение на отвал памяти-проца. есть реакция на кнопку, есть шевеление на биосе., токи потребления немного скачут и затихают. так вот ни перевод страпов в 1-1-1-1 типа dimm only ни прошивка биосов патченых с вырезаными участками спд не привели к старту платы. в итоге с целью диагностики откатан проц и память и плата стартонула, ну и естественно страпы вернуты на место как и родной биос. и да, с откатаным процом я так же пробовал отключать набортную память и шить биос с отключенной памятью, так само не работало.
Возможно я конечно чето делал не так или не туда, но биосы пробовал отсюда, с винафикса и даже сам патчил скриптом родной дамп от моей платы везде было одинаковое поведение. Плата циклически ребутилась на +\- 400ма потребления.
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 12 дек 2025, 10:11 |
| Интересующийся |
Сообщения: 70 Откуда: Димитровград
Uicholi писал(а): BOARD_ID0 Всем привет,вопрос,переставил резьки но он все равно видит память ---------- Добавлено спустя 23 минуты 19 секунд: ---------- hunter_nick писал(а): Lenovo V15 G2 ALC NM-D522 Rev: 2.0 нет изображения, биос main и EC пробовал прошить. Как бы мне исключить напаянную оперативную память, можно ли её отключить, схему не нашёл? А биос что вы выложили в на сайте сервис комп анна якобы с отключеной наботной памятью не работает. с ним ноут даже не стартует.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 12 дек 2025, 10:42 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
MT8202 писал(а): Всем привет,вопрос,переставил резьки но он все равно видит память переставили как? память какая установлена? нужно все 4 страпа в лог 1
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 12 дек 2025, 11:10 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): переставили как? память какая установлена? нужно все 4 страпа в лог 1 скачал борду нащел BOARD_ID0-1-2-3,все четыре переставил, память микрон
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 12 дек 2025, 11:35 |
| Интересующийся |
Away писал(а): Причем тут память? Там типовуха проц в отвале. Проц перекали,с ним все нор ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- А вот вопрос в том что не зависимо от положения страпов память не отключается
Away
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 12 дек 2025, 12:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,217.97
Сообщения: 2333 Откуда: 161
MT8202 писал(а): не отключается не отключается. на этих похожих платформах нормально не отключить. я просто катаю все что под компаундом и все работает. что бы прям была память мертвая пока не встречал.
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 12 дек 2025, 12:42 |
| Интересующийся |
Away писал(а): не отключается. на этих похожих платформах нормально не отключить. я просто катаю все что под компаундом и все работает. что бы прям была память мертвая пока не встречал. Я это понимаю,не понимаю того почему перестановка страпов не дает вообще ни какого результата Я бы понял допустим что по сле перестановки страпов ноут тупо не проходил инит,но не отсутствие результата как такового ИМХО
MT8202
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G2 ALC (NM-D522 Rev: 2.0) можно отключить напаянную оперативную память  Добавлено: 12 дек 2025, 13:15 |
| Интересующийся |
Away писал(а): Аппаратно страпы есть, программно в BIOS не прописаны. Очередной раз убеждаюсь в говнореализации леново
