Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=143990 |
dmkonst [ 27 авг 2024, 18:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ |
Доброго дня! ноутбук Lenovo LOQ 15IRH8 , платформа LA-M542P Rev: 1.0 Изначально на плате стоит комбинированный процессор i5-12450H с маркировкой SRMAQ. Хабовая часть пробита. Возможно ли его заменить на i5-12500H с маркировкой SRLCY? Какие "танцы с бубном" потребуются? |
seven77 [ 27 авг 2024, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo LOQ 15IRH8 (LA-M542P Rev: 1.0) замена SRMAQ |
заведется если есть соответвующий микрокод в bios, смотреть по cpuid |
Денис07 [ 01 сен 2024, 18:14 ] | |
Я тоже менять буду. Только у меня проц не пробит, а просто не поднимает питание slp_s5 и так далее |
Денис07 [ 02 сен 2024, 14:56 ] | |
Я поменял процессор на srlcx. Взял с китайской платы, при этом я проверил на ней- запускается. Поставил на Lenovo и перенес хэш - но запуска нет. Может проблема в чем то другом. ТАм мульт был меняный, может кто замкнул и поменял. А может какие детали сбил рядом с мультом. Я скидываю фото сигналов, может пригодится. А также хотел попросить можете скинуть дамп мульта клавиатуры, а то я нечайно начал шить- думал основной мульт, а прошился клавиатурный. |
