Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=144150 |
razzaqov [ 06 сен 2024, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации |
Всем доброго времени суток. Принесли данный ноут с проблемой не включается. На плате было локальное не большое залитие в области разъема подключения кнопки включения. все прочистил, восстановил отгнившие дорожки и резисторы согласно схеме. Дежурка появилась, старта не было. выяснил что хаб не поднимает слипы. Заменил хаб (на БУ НМ77) все питания и сигналы поднимаются, кроме +VCC_GFXCORE_AXG. и Самое главное Билс не вычитывается. шил чистым ми регионом, прошивал мульт. не помогло. может хаб глючный? нужна ваша помощь |
i001546 [ 06 сен 2024, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500S (Compal LA-9901P) нет инициаизации |
Другой процессор подкидывали? |
digitalworkshop [ 06 сен 2024, 21:26 ] | |
razzaqov Маркировка Флешки bios стоит согласно схеме? У меня ноутбук был с похожей проблемой не появлялся сигнал +VCC_GFXCORE. Всю голову сломал оказалось что в прошлой мастерской поставили Флешку bios другого производителя . Поставил Флешку bios согласно по схеме ноутбук ожил |
razzaqov [ 07 сен 2024, 01:00 ] | |
i001546 писал(а): Другой процессор подкидывали? Естественно, как же без этого? и оперу заведомо рабочую подкидывал. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- digitalworkshop писал(а): Маркировка Флешки bios стоит согласно схеме? родная, не паялась до меня |
i001546 [ 07 сен 2024, 01:40 ] | |
А на дискретной карте поднимаются питания? На некоторых моделях, к примеру Acer e5-576g, при запуске изо идет через неё, можно прогреть аккуратно для проверки или отключить. |
guar33 [ 07 сен 2024, 09:04 ] | |
i001546 писал(а): можно прогреть аккуратно для проверки это вам не амд, ненужно такое советовать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- razzaqov писал(а): Заменил хаб (на БУ НМ77) може и в этом причина, что хаб не инициалезируется ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- в схеме есть Power Sequence, где затык происходит? |
i001546 [ 07 сен 2024, 14:46 ] | |
guar33 писал(а): это вам не амд, ненужно такое советовать А что, Nvidia не реагирует на прогрев? Почему не нужно? |
digitalworkshop [ 07 сен 2024, 18:23 ] | |
razzaqov Заменил хаб (на БУ НМ77) Может он все таки трупик Я думаю что да |
razzaqov [ 07 сен 2024, 21:03 ] | |
guar33 писал(а): може и в этом причина, что хаб не инициалезируется в схеме есть Power Sequence, где затык происходит? Биос не вычитывается. следовательно если микропрограмма не запустилась с флешки биоса откуда быть иниту. затык по сигналу +VCC_GFXCORE_AXG. Я тоже подозреваю хаб. но на все 100 не уверен |
guar33 [ 08 сен 2024, 08:03 ] | |
i001546 писал(а): А что, Nvidia не реагирует на прогрев? Почему не нужно? razzaqov писал(а): Биос не вычитывается. я думаю понятно, почему нежуно греть, SYS_PWROK, PLT_RST# есть? |
razzaqov [ 08 сен 2024, 11:56 ] | |
guar33 писал(а): SYS_PWROK, PLT_RST# есть? https://disk.yandex.ru/i/JoJuOSMK6Y58AQ ссылка на повер сиквенс, желтым маркером выделены все сигналы которые поднимаются, Красным которые не поднимаются |
guar33 [ 08 сен 2024, 13:43 ] | |
Както странно, хаб с проца ресет снял, значит готов читать биос, какое потребление платы, статичное или динамичное, и в милиаперах? |
razzaqov [ 08 сен 2024, 16:46 ] | |
guar33 писал(а): какое потребление платы, статичное или динамичное, и в милиаперах? статично 700 - 740 mA и растет по мере нагрева. |
razzaqov [ 11 сен 2024, 01:25 ] | |
Заменил хаб, инит прошел, есть картинка. еще один опыт с ХАБом в копилку. |
