Текущее время: 20 сен 2024, 02:03
 Заголовок сообщения: Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 Rev.2.0) Нет питания ядер процессора
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 19:37
Приветствую всех мастеров :men: Пришел ноутбук с проблемой не включается, после завершения работы. После вскрытия: следов влаги, следов прогара, физических повреждений, рук других мастеров, обнаружено не было. Ноутбук при подключении зарядного устройства происходит автостарт, поднимаются все напряжения кроме питаний ядер процессора.
Вот замер сопротивлений SRH84 (i5-10300h) PL3102 - 4.9(Оm), PL3001 по PL3004 - 1.8(Оm), PL3201 - 14(Оm), PL1401 - 35(Оm). Смущает сопротивления логики процессора PL3201 - 14(Оm), PL1401 - 35(Оm) подозрения что процессору тапки :cry_ing: Буду благодарен вам за помощь :dan_ser:
Последний раз редактировалось digitalworkshop 09 сен 2024, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IMH05 ((nm-c871) rev.2.0) Нет питания ядер процессора
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 20:11
может прошить для начала раз автостарт
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 20:59
После прошивки все также автостарт :nez-nayu: Мои подозрения что процессору тапки по линии VCCSA :cry_ing: Ладно буду разбираться дальше :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 21:33
да нормальные сопротивления. автостарт если rtc не подключена(высажена) или с хабовая часть чудит. вычетка биос короткая?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2024, 21:39
В общем начал просматривать обмен между процессором и MPS (MP2949A) обмен отсутствует, нет и сигналов pwm на драйверы MP8693GDT. И обнаружил что не запускается одна фаза видеочипа, что нет сигнала pwm c NCP81611 на PU7503 DrMos NCP303150. Заменил NCP303150 появился pwm на фазе, ноутбук пошел на запуск :men: Непонятно либо плата реагирует на прогрев, или действительно не рабочий был NCP303150, и как-то влияет на дальнейший запуск ядер процессора :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 Rev.2.0) Нет питания ядер процессора
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 01:01
Да на механику реагирует, обычно хаб реболить на этих платах для начала
В сети
СообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 09:26
asderoff
Я вас понял. Спасибо за помощь :co_ol: Я тоже подозреваю, что хаб реагирует на прогрев, так как он находиться рядом с PU7503 DrMos NCP303150. После его замены плата запускалась. Полежала 1 день и все, опять нет питаний процессора :cry_ing: Буду снимать реболить хаб. Отпишусь по результатам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца
easyone
3725
30 июл 2021, 16:51
easyone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
13 мар 2023, 20:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора, замена процессора не помогла
DeaD_MoPoZzz
25
4324
04 июл 2024, 19:50
kvvost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15 (nm-c871) Нет питания ядер процессора
Sinner32
20 июл 2024, 22:05
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15IMH05 (NM-C871 rev 2.0) Нет питания VCCCORE и VCCGT
Kosty77
340
17 сен 2024, 14:10
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
