Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
| Автор |
hima
Заголовок сообщения: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации  Добавлено: 18 сен 2024, 16:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 окт 2015, 17:58 Наличности на руках: 153.28
Сообщения: 190 Откуда: Украина
Всем привет, ситуация такая, было КЗ по 3,3 вольтам со стороны проца Intel Core i5-11320H, проц был заменен, КЗ ушло. Ноут включается, вижу осциллографом импульсы биоса, но нет инициализации и не поднимается питание видеочипа а так же на флешке UG2 тоже нет 3,3 вольта. Может кто сталкивался? На что обратить внимание?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации  Добавлено: 18 сен 2024, 17:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
hima писал(а): проц был заменен, проц откуда
guar33
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации  Добавлено: 18 сен 2024, 19:15 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
hima писал(а): на флешке UG2 тоже нет 3,3 вольта. вы в схему то смотрели? какие 3,3в
Doc
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации  Добавлено: 19 сен 2024, 13:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,537.11
Сообщения: 3509 Откуда: Togliatti
hima писал(а): по поводу Boot Guard пытаюсь выяснить у продавца! Продавец - это просто девочка/мальчик у компьютера, он без понятия что это и откуда; у него таблички в мониторе с цифрами количества и ценами hima писал(а): Допустим Boot Guard активен то что тогда можно сделать? выкинуть если источник неизвестен и искать другой но первым делом надо вшить заводской/с чистым регионом биос и только потом уже о чем-то разговаривать; ну и перекатать если еще не
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации  Добавлено: 19 сен 2024, 15:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 841.14
Сообщения: 570 Откуда: Россия, Феодосия
hima писал(а): Допустим Boot Guard активен то что тогда можно сделать? Купить новый процессор с неактивным Boot Guard
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации  Добавлено: 19 сен 2024, 16:02 |
hima писал(а): Intel Core i5-11320H hima писал(а): Проц с Али с донора с донора ? на этом поколении процов практически все делают с BootGuard ...
