Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=144404 |
hima [ 18 сен 2024, 17:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации |
Всем привет, ситуация такая, было КЗ по 3,3 вольтам со стороны проца Intel Core i5-11320H, проц был заменен, КЗ ушло. Ноут включается, вижу осциллографом импульсы биоса, но нет инициализации и не поднимается питание видеочипа а так же на флешке UG2 тоже нет 3,3 вольта. Может кто сталкивался? На что обратить внимание? |
Serguz05 [ 18 сен 2024, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации |
hima писал(а): проц был заменен, проц откуда |
digitalworkshop [ 18 сен 2024, 19:04 ] | |
hima Процессор новый, или снят с донора с активным Boot Guard, или без активации ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- ME-Region почистили |
guar33 [ 18 сен 2024, 20:15 ] | |
hima писал(а): на флешке UG2 тоже нет 3,3 вольта. вы в схему то смотрели? какие 3,3в |
hima [ 19 сен 2024, 13:35 ] | |
Проц с Али с донора , по поводу Boot Guard пытаюсь выяснить у продавца! ---------- Добавлено спустя 41 минуту 50 секунд: ---------- Допустим Boot Guard активен то что тогда можно сделать? |
Doc [ 19 сен 2024, 14:23 ] | |
hima писал(а): по поводу Boot Guard пытаюсь выяснить у продавца! Продавец - это просто девочка/мальчик у компьютера, он без понятия что это и откуда; у него таблички в мониторе с цифрами количества и ценами hima писал(а): Допустим Boot Guard активен то что тогда можно сделать? выкинуть если источник неизвестен и искать другой но первым делом надо вшить заводской/с чистым регионом биос и только потом уже о чем-то разговаривать; ну и перекатать если еще не |
digitalworkshop [ 19 сен 2024, 16:55 ] | |
hima писал(а): Допустим Boot Guard активен то что тогда можно сделать? Купить новый процессор с неактивным Boot Guard |
Serguz05 [ 19 сен 2024, 17:02 ] | |
hima писал(а): Intel Core i5-11320H hima писал(а): Проц с Али с донора с донора ? на этом поколении процов практически все делают с BootGuard ... |
hima [ 19 сен 2024, 17:22 ] | |
Хотя нет я возможно ошибся, внимательно прочитал описание написано состояние Новое! |
Brtth [ 20 сен 2024, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ideapad Gaming 3 15IHU6 (LA-L161p rev 1a) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
новое, ага |
