Текущее время: 21 ноя 2026, 03:38
 Заголовок сообщения: yoga 900 (nm-a921) не включается от БП
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:01
Всем привет. Есть YOGA 900 nm-a921
не включается с оригинального бп так же и китайского. если кинуть на pf3 19в работает)
Пожалуйсто подскажите там есть сигнал USB_ID он идет с блока? или формируется матерью и идет на блок, как блок поднимает 20v
Заранее благодарю за ответы
 Заголовок сообщения: Re: yoga 900 (nm-a921) не включается от БП
СообщениеДобавлено: 24 сен 2024, 14:10
vampirekiller
Там двухрядные межплатные шлейфы? Морока с ними, контакт хреновый скорее всего
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
Тут схема viewtopic.php?f=250&t=1371&p=781512&hilit=%2AA921%2A#p781512
Вложение:
Проверьте наличие питаний, и если они есть - доходят ли до шлейфа межплатного и до платы
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 900-13isk2 (LISZT (CYG41 CYG40 BYG40) NM-A921 ) Не включается, не заряжает
itx
02 фев 2020, 17:44
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOGA 900-13ISK2 (NM-A921) Не включается
Dark_Angel79
30 сен 2022, 10:02
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YOGA 900-13ISK2 (NM-A921) Опознать чип.
romica
02 окт 2018, 18:22
romica Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo yoga 900 (nm-a921) part no needed
serwanjaf7
13 мар 2021, 12:29
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 900-13isk2 (NM-a921) Номинал резистора
sasha_m
16 мар 2023, 19:07
rusik_92-09 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 167
cron
