Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Lenovo Z580 LZ3A DALZ3AMB8E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 10:42
Здравствуйте!
Имеется платформа DALZ3AMB8E0 REV:E. После пробития pq51 вылетели шимки PU7 PU1. Дежурка 5v была в коротком, после замены шимок короткое пропало. Сейчас заниженных сопротивлений не наблюдается. При подаче питания на плату с БП сопротивление сигнала +3v падает до 20om.
Меняли мульт, меняли хаб.
Сильно не ругайте, ремонт ноутов не основное направление...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 LZ3A DALZ3AMB8E0 REV:E
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 12:35
Шимки и мультиконтроллер ровно припаяны, слипшегося припоя нет?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2024, 21:28
мерять сопротивление на запитанной плате, так себе занятие.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 00:46
Пайка как на заводе.
Сути это не меняет, не должно быть 20Om по этой линии, ни до подачи питания, ни после.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 10:43
На запитанной вам хоть 0 показать может.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2024, 22:26
ну тогда, вперед.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 05:29
на разъеме подключения кнопки, должно быть 3v, при подключении питания 3v на кнопке не появляются. До подачи питания на пине 3v килоомы, после подачи питания 20om.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 ( Quanta LZ3A DALZ3AMB8E0 rev:E) Выключается через 5 сек. после включения
Cink
2320
19 май 2022, 12:21
sergev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 - 20135 ((DALZ3AMB8E0 Rev.E)) Lenovo Z580 - 20135
Alex7GT
16 май 2017, 19:51
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo z580 (lz3a rev. e) нет инициализации
youngwar
19 апр 2017, 14:44
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A REV: E) Портит хабовую прошивку
Lexx2014
11 июн 2019, 09:17
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (Quanta LZ3A) Как найти битаю VRAM?
Sergey-k
13 янв 2017, 21:05
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 86
