Со слов клиента ноут был немного залит. После вскрытия осмотрел плату следов залития не нашел. Осматривал под микроскопом. При включении потребление сразу 90 ма, на кнопку реагирует начинает мигать светиком на доп плате, потом типа отключается и по новой. Если кнопку зажать отключается.Из напряжений есть 3в и 5в. на PL6502 есть 1.8в и на PL1502 тоже есть 1.8в. На PU3000 LV5116AGQW на 31 ноге есть VTT_EN а на выходе ничего не наблюдается VDDQ_VTT, VDDQ_VP. Генерация на часовом кварце имеется, сопротивление по юсб 600 Ом, на PL1006, PL1007 53 Ом. Схемой и бордой пользуюсь от nm-d471 вроде совпадает. Биос шил с чистым ме. Слипы хабовая часть не снимает .
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: Lenovo v15 G2 ITL (NM-D474) Не запускается
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 24
