thinkpad edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F)) Включается и отключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=144721 |
yllymah [ 04 окт 2024, 01:44 ] | |
Заголовок сообщения: | thinkpad edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F)) Включается и отключается |
Доброе время суток! Ноутбук попал со следующим диагнозом не работают 2 боковых USB. Вскрытие показало залитие в области обвязки USB, отгнил питальник g546b2 мелкие конденсаторы. Конденсаторы заменил, вместо g546b2 поставил g546a1. После включения загорается красный индикатор и тут же гаснет, сдул g546a1 думал проблема в нем, но ничего не изменилось, уходит в защиту. |
i001546 [ 04 окт 2024, 01:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: thinkpad edge 15 (DA0GC6MB8F0 REV:F)) Включается и отключается |
Что по сопротивлениям Data линий? По +5V короткого нет? Пытается сформироваться? |
yllymah [ 04 окт 2024, 09:06 ] | |
i001546 писал(а): Что по сопротивлениям Data линий? По +5V короткого нет? Пытается сформироваться? Сопротивления по датам в норме, замыкания нет. Обвязку и питальник я снял вообще. Без зних вообще должен быть старт? |
i001546 [ 04 окт 2024, 15:12 ] | |
Если имеется в виду свитч G5461, без него должен запускаться. +5В формируются на плате или нет? Могло саму дежурку зацепить. |
