Текущее время: 23 окт 2024, 20:31
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 11:30
Всем привет. Имеется данный аппарат с диагнозом выключается. Причем выключается каждый раз через разный промежуток времени. После этого на кнопку не реагирует. После этого должен простоять в выключенном состоянии несколько минут и только после этого включится. Может проработать 1-5-10 минут и снова выключается. Поменял входные ключи, шим зарядки, проц, биос шил. Склоняюсь к хабу. Может какая типовуха, можете подсказать. При этом сигнал ACOK 0 В. и на затворах входных ключей должно быть около 8 вольт но там висит по 19в acded 2.5 в
Единственное что не померял это PACIN в момент когда он рубится. Сейчас PACIN 3 В
Может PQ 307 так глючит?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 13:33
а может acoff замерять?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 13:57
Обязательно замерю. И скорее всего там будет 3 в. Только теперь подождать надо когда вырубиться. Получается его мульт вырубает.
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
И еще почему подумал на PQ307 после того как ноут вырубается достаточно чуть паяльником задеть этот ключ и ноут оживает. Поменял его посмотрим как сейчас себя поведет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15879
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631p) Выключается через 35 секунд
maximka163
19
1375
29 янв 2021, 22:10
maximka163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9631P VIWGP GR rev1) не запускается ОС с Wi-Fi модулем
Abduldjalil
24 ноя 2014, 18:17
tigran312312 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal LA-9631P) выключает изображение на матрице во время работы
Sir Alecs
3920
06 ноя 2015, 10:28
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, Slavick2003, SmartTech, Yandex [BOT] и гости: 88
