IdeaPad S340-15API (LA-H131P) нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=144854 |
xut [ 11 окт 2024, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | IdeaPad S340-15API (LA-H131P) нет звука |
Всем добрый день. Lenovo S340-15API, звуковой кодек ALC3287. В диспетчере устройств только устанавливается драйвер: Устройство с поддержкой High Definition Audio Bus. Но: Наушники или динамики не подключены. Ни одного устройства ввода вывода звука в системе нет. Подкинул другой жесткий и на него поставил новую винду, все то же самое, ни чего не изменилось. Подкинул другой, новый кодек. Ситуация не изменилась. Питания, все на месте, 1.8В, 3.3В, 5В. Из того, что пока глянул, вижу HDA-Sync, бежит постоянно. По другим сигналам тишина. По сопротивлениям, только на микрофоне 18 Ом. Остальные кОм. Если скинуть кодек, то МОм. То же было еще и с предыдущим кодеком. Джек 3.5 скидывал, но визуально с ним нет проблем. Ситуация так же не менялась. Предварительно, пол года назад, была ситуация, когда винт крепления HDD 3.5, открутился и замкнул питалово. В итоге погорело достаточно, в частности: ШИМ дежурки, собственно сам звуковой кодек, контроллер TYPE C, ВИ_ФИ и вентилятор до кучи. После замены перечисленного, ноут запустился без проблем. Все работало. И тут клиент говорит, что пропал звук. Без каких либо на то причин. Есть у кого какие мысли, что можно посмотреть? Или это комбайн, как минимум ребол? Когда должно пробегать по HDA-BITLCK и HDA_SDOUT? BIOS не трогал... пока :) Кроме как сброс на дефолт, но не помогло. P.S. нагрева кодека и чего либо кроме проца нет. А так же, по обвязке нет ни чего за что можно хоть как-то зацепиться. Все резисторы согласно схеме в норме, конденсаторы так же, без отклонений. |
samsonov54 [ 11 окт 2024, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IdeaPad S340-15API (LA-H131P) нет звука |
xut писал(а): как минимум ребол Не исключено. Можно скинуть резисторы по HDA-BITLCK и HDA_SDOUT и посмотреть падения напряжений со стороны комбика, может обрыв будет |
xut [ 16 окт 2024, 13:15 ] | |
samsonov54 писал(а): HDA-BITLCK и HDA_SDOUT и посмотреть падения напряжений со стороны комбика, может обрыв будет Спасибо за ответ. Проверил. Все хорошо, просто идеально. По всем контактам, что идет на мультик и на проц, все хорошо, связь есть. Единственное, что MUTE из этого выделяется, нет падения напржения, идет на мульт, при включенном ноуте на нем 3В. В итоге, с учетом возможных проблем, пользователь решил себе обновить ноут. Поэтому ремонт и тема не актуальной становится. |
