Текущее время: 23 окт 2024, 18:36
serega1576
Заголовок сообщения: Lenovo 15itl05 (nm-d461) не включается, или включается через раз Добавлено: 17 окт 2024, 07:22 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,494.87
Сообщения: 857 Откуда: Ангарск
Всем привет! Нужна помощь в ремонте ноутбука. Ноут пришел с такой проблемой, что не включается, мигает индикатор на кнопке и запуститься не может. При первом старте у меня, он как ни странного включился и работал до того момента пока я его не отправил в ребут. После этого он "как бы" пытается включиться, на секунду загорается подсветка, и сразу выключается. И так в цикле. Может постоять в таком режиме 10 минут, после чего снова все работает. Плата без следов залития, корпус без следов удара. Кристалл SOC в норме. Все напряжения поднимаются. КЗ не обнаружил на основных линиях. БИОС тоже нет смысла шить, иначе бы не включался вовсе. Глянул тепловизором, в такт запуска и ребута греется микросхема LV5116AGQW. Не сильно, 37 градусов. Что может быть? отвал SOC, или начать с замены LV5116A? Может кто сталкивался с подобным дефектом?
