Текущее время: 23 окт 2024, 18:30
ka27
Заголовок сообщения: ideapad 5 pro 14acn6 (la-k483p) после другого сервиса Добавлено: 18 окт 2024, 12:20 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 07:42 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 104 Откуда: Петропавловск
доброго времени суток всем. Принесли сей девайс после другой мастерской с проблемой не включается не заряжается. Вскрытие показало отсутствие многих шим. также отсутствие епромки, я так понимаю она отвечает за работу тайп с. дохлый проц райзен 5, дохлый мульт kb9022g bga. в целом я уже все восстановил, но есть беда, не силен в распиле биоса, нужен дамп основной, мультовый и прошивка епромки ut3.на просторах сети нашел только слитый дамп основной. после восстановления дежурки поднимаются, на кнопке 3в есть при нажатии проседает в ноль, флешка запитана 1.8в,вот и думаю что нужно прошить мульт попробовать а там дальше видно будет. заранее спасибо всем
