Текущее время: 23 окт 2024, 18:34
Niceeffete
Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 18 окт 2024, 18:14 |
Зарегистрирован: 17 фев 2021, 23:03 Наличности на руках: 87.21
Сообщения: 41 Откуда: Ханты-Мансийск
После другого сц, со слов клиента, сказали, что залита. попросил фото залития, попала каким-то образом на сторону где сам процессор, тоесть через клаву она бы попала с обратной стороны. ничего критичного, немного на контроллер type-c и микруху возле нее U6301 и U6101. C lenovo thinkpad не работал и схемотехника отличается, от такого же asus с mec контроллерами и.т.д. До меня биос не шили, но вот какого-то лешого трогали флеху самого контроллера type-c. U5502. Поведение платы такое: Когда вставляешь type-c в блок питание, то идет автостарт, ток не статичный, такое ощущение, что пост коды идут, видно всплески различные тока от 400 милиампер до 800, через секунд 30 стопорится на 530 милиампре и ток становится статичный. если отключить с кнопки, либо не сбросить батарейку cmos, то плата на кнопку не реагирует, один раз мигнет диодик у кнопки и все. на самой кнопки напряжение присутствует в этот момент. Пробывал прошивать на прошивку с форума, после этого автостарт пропадает. PLTRST# высокий 3.3 вольта, поидее должны идти пост коды. на самой флехи биоса шевеление есть. распаял пост карту в дебаг разъем, пост код 00.. LPCCLK тишина на ослике, все питания присутствуют, кроме VCCGFXCORE, но я так понимаю это напряжение поднимется в последний момент. Кварцы возле проца проверены, синусоиды есть. Вот мне интересно, как так получается, что ток не статичный и по блоку питания видно, что должны быть пост коды, а на пост карте 00..
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 19 окт 2024, 10:09 |
Больше всего интересно, почему с другим биосом нету автостарта. и на кнопку соответственно нет реакции. на родном биосе есть автостарт, но если выключить с кнопки, то последующем так же с кнопки не включается. пока не сбросишь кмос.. стоит ли шить mec? вообщем посмотрел, на другом биосе у него есть типа своего автостарта, питание 3.3. вольта на флешке появляется, хаб запитан. оперативка и все остальные напряжения отстутствуют. вот и вопрос, на каком биосе все таки работать должен? биос скачал с темы, где автор прошил и у него картинка была. значит мой биос по всей видимости кривой. теперь проблема что дальше какого-то сигнала нет... ---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ---------- на шимке c type-c контроллера 9 вольт приходит. там должно быть 20 вольт??? возможно, проблема в контроллере?
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 19 окт 2024, 11:03 |
guar33 писал(а): А на самом разьеме есть 20в ? Ищмерения без батареии? На самом разъеме да, но там через конвертор вставлен в type-c разъем. я так понимаю, общаясь с платой дает то напряжение, которое необходимо плате
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 19 окт 2024, 11:05 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,907.64
Сообщения: 2864 Откуда: Одесса
Niceeffete писал(а): на шимке c type-c контроллера 9 вольт приходит. там должно быть 20 вольт ну тогда укажите, согласно схеме, куда приходят 9в
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 19 окт 2024, 11:37 |
guar33 писал(а): ну тогда укажите, согласно схеме, куда приходят 9в pj0501 9 вольт. на чарджере 1 пине vbus 5 вольт. дежурка 3.3. вольта 5 вольт, так же запитан хаб 1.05, на флешке биоса 3.18 вольт. на кнопку не какой реакции, ничего не меняется по потреблению
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 19 окт 2024, 11:47 |
Niceeffete писал(а): pj0501 9 вольт так это норма сдесь, вы схему смотрите и не понимаете где какие питания должны быть? да там даже подсказка VSYS15 - максимальное питание при зарядке 15в, даташит на чаржер откройте и почитайте, думаю станет понятно Niceeffete писал(а): но там через конвертор вставлен в type-c разъем лудше найти оригинальный бп Niceeffete писал(а): почему с другим биосом нету автостарта бекап родного биоса покажите
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 19 окт 2024, 16:16 |
guar33 писал(а): бекап родного биоса покажите ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- guar33 писал(а): лудше найти оригинальный бп уже взял, но с ним все тоже самое. заметил, что с прошитым биосом в момент, когда вставляю блок питания отмаргивает 3 раза диод у кнопки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Может кто-то поделится прошивкой контроллера type-c, раз его кто-то трогал, возможно, там зашито не то, что нужно?)
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 19 окт 2024, 17:56 |
Niceeffete писал(а): Может кто-то поделится прошивкой контроллера type-c, Зачем? Пока он выполняет свои функции, не трогайте его. Биос позже мосмотрю ---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 24 секунды: ---------- и так приложенный биос для ThinkPad T14s Gen 1, X13 Gen 1, у вас точно Lenovo Thinkpad x390 ? есть серийник? может материнская плата менялась, на ней есть какие нибуть наклейки или кюаркод? просто для Lenovo ThinkPad T490s X390 идет плата NM-B891 и судя по биосу N2YET00A, он очень старый, его уже даже нет на оф.сайте
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 20 окт 2024, 11:12 |
guar33 писал(а): и так приложенный биос для ThinkPad T14s Gen 1, X13 Gen 1, у вас точно Lenovo Thinkpad x390 ? есть серийник? может материнская плата менялась, на ней есть какие нибуть наклейки или кюаркод? просто для Lenovo ThinkPad T490s X390 идет плата NM-B891 и судя по биосу N2YET00A, он очень старый, его уже даже нет на оф.сайте На крышке ноутбука сзади написано ThinkPad x390, материнкая плата NM-c891 rev 0.1. Серийника на самой крышке нету. Есть еще ID TP00106a. на самой плате есть наклейки, но там mac адрес пишется и LCFC видимо шлейф к матрице. остальные наклейки не относятся к серийнику, как понимаю ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- guar33 писал(а): ThinkPad T14s Gen 1, X13 Gen 1, Тоесть родной биос не от этой модели? на проце что интересно, маркировки нет привычного SRXXX. но по характеристикам x390 i5-8265u стоит, взял проц с асуса где стоит srffx core i5 8265u, они внешне одинаковы.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 20 окт 2024, 11:21 |
Niceeffete писал(а): Тоесть родной биос не от этой модели? Получается так, биос до вас паяли? Или пайка была заводская. Вот в гугле нашел https://www.shuihuoibm.com/thread-570710-1-1.htmlhttps://mclub.lenovo.com.cn/thread-7849806-1-1.htmlТам люди пытались обновить и чтото пошло не так, но модель не 390 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Так, платы B и C одинаковые, толко бешка идет для 390, а x14 для цешки, походу плату меняли ---------- Добавлено спустя 30 минут 28 секунд: ---------- это прошейте, инит может быть долгим, а фото проца с маркировкой можна
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов Добавлено: 20 окт 2024, 16:08 |
guar33 писал(а): это прошейте, инит может быть долгим, а фото проца с маркировкой можна С вашим биосом и что с сайта качал, все тоже самое, вставляешь блок питание, диод у кнопки 3 раза отмаргивает и нет питаний, кроме тех, что писал выше. питания хаба, дежурки и питание флешки биос.. мне больше интересно, почему с моим оригинальным биосом у него автостарт есть и токи, а с этими биосами вообще кирпич. хотя опять же на оригинальном, нет инициализации, но если выключить с кнопки и попробывать включить, он не включается, пока не сбросишь батарейку кмос... вот где понять то, какой биос мне подходит?я просто в замешательстве, в плане, на каком биосе искать поломку..
Niceeffete
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов [РЕШЕНО] Добавлено: 20 окт 2024, 16:44 |
guar33 писал(а): скорей всего прошивка мультиконроллера не совпадает с прошивкой основного биоса чете там не могут договорится, а в мульте и сидит ваш пароль я вас удивлю) проблема была в слетевшем биосе изначально, но прошили вместо биоса type-c контроллер, по итогу я качая правильный биос с сайта и ваш не получал токи, т.к. не правильная была прошивка type-c, а со слетевшем биосом почему то и не правильной прошивкой type-c контролера не было инете. вы писали, не стоит прошивать контроллер type-c но меня смущало, что его кто-то прошивал, в итоге любопытство взяло вверх) вот так казалось бы путанется))
