https://vlab.su/
Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=144978
Страница 1 из 1
Niceeffete [ 18 окт 2024, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов
После другого сц, со слов клиента, сказали, что залита. попросил фото залития, попала каким-то образом на сторону где сам процессор, тоесть через клаву она бы попала с обратной стороны. ничего критичного, немного на контроллер type-c и микруху возле нее U6301 и U6101. C lenovo thinkpad не работал и схемотехника отличается, от такого же asus с mec контроллерами и.т.д. До меня биос не шили, но вот какого-то лешого трогали флеху самого контроллера type-c. U5502. Поведение платы такое: Когда вставляешь type-c в блок питание, то идет автостарт, ток не статичный, такое ощущение, что пост коды идут, видно всплески различные тока от 400 милиампер до 800, через секунд 30 стопорится на 530 милиампре и ток становится статичный. если отключить с кнопки, либо не сбросить батарейку cmos, то плата на кнопку не реагирует, один раз мигнет диодик у кнопки и все. на самой кнопки напряжение присутствует в этот момент. Пробывал прошивать на прошивку с форума, после этого автостарт пропадает. PLTRST# высокий 3.3 вольта, поидее должны идти пост коды. на самой флехи биоса шевеление есть. распаял пост карту в дебаг разъем, пост код 00.. LPCCLK тишина на ослике, все питания присутствуют, кроме VCCGFXCORE, но я так понимаю это напряжение поднимется в последний момент. Кварцы возле проца проверены, синусоиды есть. Вот мне интересно, как так получается, что ток не статичный и по блоку питания видно, что должны быть пост коды, а на пост карте 00..
Niceeffete [ 19 окт 2024, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов
Больше всего интересно, почему с другим биосом нету автостарта. и на кнопку соответственно нет реакции. на родном биосе есть автостарт, но если выключить с кнопки, то последующем так же с кнопки не включается. пока не сбросишь кмос.. стоит ли шить mec? вообщем посмотрел, на другом биосе у него есть типа своего автостарта, питание 3.3. вольта на флешке появляется, хаб запитан. оперативка и все остальные напряжения отстутствуют. вот и вопрос, на каком биосе все таки работать должен? биос скачал с темы, где автор прошил и у него картинка была. значит мой биос по всей видимости кривой. теперь проблема что дальше какого-то сигнала нет...
---------- Добавлено спустя 13 минут 8 секунд: ----------
на шимке c type-c контроллера 9 вольт приходит. там должно быть 20 вольт??? возможно, проблема в контроллере?
guar33 [ 19 окт 2024, 10:34 ]
А на самом разьеме есть 20в ?
Ищмерения без батареии?
Niceeffete [ 19 окт 2024, 11:03 ]
На самом разъеме да, но там через конвертор вставлен в type-c разъем. я так понимаю, общаясь с платой дает то напряжение, которое необходимо плате
guar33 [ 19 окт 2024, 11:05 ]
ну тогда укажите, согласно схеме, куда приходят 9в
Niceeffete [ 19 окт 2024, 11:37 ]
pj0501 9 вольт. на чарджере 1 пине vbus 5 вольт. дежурка 3.3. вольта 5 вольт, так же запитан хаб 1.05, на флешке биоса 3.18 вольт. на кнопку не какой реакции, ничего не меняется по потреблению
guar33 [ 19 окт 2024, 11:47 ]
pj0501 9 вольт
так это норма сдесь, вы схему смотрите и не понимаете где какие питания должны быть? да там даже подсказка VSYS15 - максимальное питание при зарядке 15в, даташит на чаржер откройте и почитайте, думаю станет понятно
лудше найти оригинальный бп
бекап родного биоса покажите
Niceeffete [ 19 окт 2024, 16:16 ]
---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ----------
уже взял, но с ним все тоже самое. заметил, что с прошитым биосом в момент, когда вставляю блок питания отмаргивает 3 раза диод у кнопки
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Может кто-то поделится прошивкой контроллера type-c, раз его кто-то трогал, возможно, там зашито не то, что нужно?)
guar33 [ 19 окт 2024, 17:56 ]
Зачем? Пока он выполняет свои функции, не трогайте его. Биос позже мосмотрю
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 24 секунды: ----------
и так приложенный биос для ThinkPad T14s Gen 1, X13 Gen 1,
у вас точно Lenovo Thinkpad x390 ?
есть серийник?
может материнская плата менялась, на ней есть какие нибуть наклейки или кюаркод?
просто для Lenovo ThinkPad T490s X390 идет плата NM-B891
и судя по биосу N2YET00A, он очень старый, его уже даже нет на оф.сайте
Niceeffete [ 20 окт 2024, 11:12 ]
есть серийник?
На крышке ноутбука сзади написано ThinkPad x390, материнкая плата NM-c891 rev 0.1. Серийника на самой крышке нету. Есть еще ID TP00106a. на самой плате есть наклейки, но там mac адрес пишется и LCFC видимо шлейф к матрице. остальные наклейки не относятся к серийнику, как понимаю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ----------
Тоесть родной биос не от этой модели? на проце что интересно, маркировки нет привычного SRXXX. но по характеристикам x390 i5-8265u стоит, взял проц с асуса где стоит srffx core i5 8265u, они внешне одинаковы.
guar33 [ 20 окт 2024, 11:21 ]
Получается так, биос до вас паяли? Или пайка была заводская.
Вот в гугле нашел
https://www.shuihuoibm.com/thread-570710-1-1.html
https://mclub.lenovo.com.cn/thread-7849806-1-1.html
Там люди пытались обновить и чтото пошло не так, но модель не 390
---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ----------
Так, платы B и C одинаковые, толко бешка идет для 390, а x14 для цешки, походу плату меняли
---------- Добавлено спустя 30 минут 28 секунд: ----------
это прошейте, инит может быть долгим, а фото проца с маркировкой можна
Niceeffete [ 20 окт 2024, 16:08 ]
С вашим биосом и что с сайта качал, все тоже самое, вставляешь блок питание, диод у кнопки 3 раза отмаргивает и нет питаний, кроме тех, что писал выше. питания хаба, дежурки и питание флешки биос.. мне больше интересно, почему с моим оригинальным биосом у него автостарт есть и токи, а с этими биосами вообще кирпич. хотя опять же на оригинальном, нет инициализации, но если выключить с кнопки и попробывать включить, он не включается, пока не сбросишь батарейку кмос... вот где понять то, какой биос мне подходит?я просто в замешательстве, в плане, на каком биосе искать поломку..
guar33 [ 20 окт 2024, 16:27 ]
скорей всего прошивка мультиконроллера не совпадает с прошивкой основного биоса чете там не могут договорится, а в мульте и сидит ваш пароль
Niceeffete [ 20 окт 2024, 16:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Thinkpad x390 (NM-C891 Rev 0.1) Нет пост кодов  [РЕШЕНО]
я вас удивлю) проблема была в слетевшем биосе изначально, но прошили вместо биоса type-c контроллер, по итогу я качая правильный биос с сайта и ваш не получал токи, т.к. не правильная была прошивка type-c, а со слетевшем биосом почему то и не правильной прошивкой type-c контролера не было инете. вы писали, не стоит прошивать контроллер type-c но меня смущало, что его кто-то прошивал, в итоге любопытство взяло вверх) вот так казалось бы путанется))
guar33 [ 20 окт 2024, 23:50 ]
Да не попадалось мне такое, возьму на заметку, спасибо что отписались
http://www.phpbb.com/
