Текущее время: 21 ноя 2024, 14:31
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (GS55C NM-C952) Не поднимается питание +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 03:47
Всех приветствую!
Отдали знакомые разобранный ноут на запчасти, ребёнок его повредил механически - отломал дисплей. Решил посмотреть в чём проблема. Под микроскопом сразу же проверил сколы на кристаллах - всё в норме. При включении не поднимает напряжение +VCC_GT (собственно сопротивление линии на массу 4..5 Ом.) которое идёт с шимки RT3602AHGQW. Заказал и поменял ШИМ на новую, ничего не поменялось. Осцилом уже глянул сигналы - с шимки идёт тишина по этой линии, остальные в норме. Далее с этой линии +VCC_GT уходит обратная связь через 100 омный резистор. Отпаял и проверил падение - 5 ом. Сильно мало. Причём эта линия идёт одной стороной в шимку на 31й пин, а другой стороной на пятак процессора (схемы обозначил в аттаче). Потом разрезал дорожку и промерил с какой стороны - со стороны шимки там сотни кОм, со стороны проца 5..6 ом.
Однако дал ему в линию +vcc_gt 0.7в питания, ток стабилизировался около 0.3....0.4 ампер. В чём причина того что не поднимается напряжение на этой линии? Дохлый проц?
Также перешил биос на модифицированный ибо тут писали что может не проходить инициализацию из-за дохлой впаянной памяти, естественно передвинув резистор RC824 на место RC814. Изменений не последовало :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (GS55C NM-C952) Не поднимается питание +VCC_GT
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 08:10
И не должно подниматься, пока не загрузится система и не будет нагрузки на видеоядро.
Вполне нормальное сопротивление.
Печально.
В том, что или еще слишком рано или уже поздно.
Смотрите, есть ли вычитка SPD, если есть, то смотрите PLT_RST#, есил нет, смотрите есть ли шевеления на LPC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отключить встроенную оперативную память
burda11b
02 июн 2023, 14:31
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad L3-15IML05 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) помогите отредактировать биоса,почистить регион
burda11b
06 июн 2023, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad L3 15IML05 (GS55C NM-C952) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
LSIS
30 июн 2023, 14:50
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 15 (gs55c nm-c952 rev. 1.0) bios
в форуме Поиск BIOS
FaZa-0
01 сен 2023, 23:11
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. биос для lenovo ideapad l3 15iml05 (81y3) gs55c nm-c951 rev 1.0
в форуме Поиск BIOS
aux30
15 ноя 2023, 11:06
aux30 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, evGENIY_ua, Kuzya005, samsonov54, Serg555 и гости: 51
