Материнская плата "NM-A311 rev 1.0" полностью рабочая но только с ревизией на 14 дюймовый монитор (без корпуса). Задача, переделать под 15-ти дюймовую ревизию ноутбука, далее опускаем разъём АКБ и DVD привод по пределки. Так же есть "NM-A311 rev 1.0" на "30-pin" на которой не работали "USB" из-за "CPU" Проблема: Не могу заставить полноценно работать "30-pin" клавиатуру, на материнской плате на которой было "26-pin", не работает цифровая часть и кнопка "DEL".
Что уже проделал, первоначально: - слил полностью дамп "BIOS'a" из старой платы с "30-pin" ревизией и записал на плату "донор" с "26-pin" - слил полностью дамп "мультиконтроллера" со старой платы и залил на плату "донор" с "26-pin" - демонтожировал разъём клавиатуры с "26-pin", установил на "30-pin", далее проверил вокруг данного разъёма обвязку, визуально индеетична обеим ревизиям - установил недостающие элементы со сторорны "wi-fi" модуля (прикрепил фото и кусок схемы) R90, C134, которые были на 15-ти дюймовой ревизии и отсутствовали на 14-ти дюймовой ревизии и участвуют в работе клавиатуры (так понимаю, по схеме)
Ничего не изменилось, что упускаю клавиатура так и не работает полноценно. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 56 секунд: ---------- разобрался, нужно было ещё в районе процессора поменаять местами "RC56 -> RC55" (кусок схемы прикрепил), может кому-то моя ситуация поможет.
