Текущее время: 19 ноя 2026, 02:08
 Заголовок сообщения: V15-IKB (NM-C561) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 22:38
Платформа: Compal GS44B/GS54B/NM-C561 Rev.1.0
CPU: (SR3W0) i3-8130U;
EC: IT8586E(FXS);
Charger: BQ24780S;
Д: LV5083A.
Прошу помощи в данном ремонте. Пришел изначально залитый, залитие возле ШИМа питания проца RT3602AH, сгнила дорожка, идущая к 12-му контакту микросхемы. Залитие устранил, дорожку восстановил, ШИМ снимал.
Входные ключи целы, по B+ кОмы, везде сопротивления в норме(+VCCSA 26 Ом, +CPU_CORE 8 Ом, +VCC_GT 13 Ом). Все питания поднимаются, кроме +VCC_GT (если я правильно понимаю, оно может подняться после загрузки ОС). Мигает индикатор POWER, но картинки нет.
Прошивал БИОС, пробовал отключить встроенную ОЗУ - этот метод не помог (viewtopic.php?f=58&t=141687), ставил и 110, и 111. Насколько я понимаю, в схеме вообще нет опции DIMM ONLY. Если в USB вставить флешку, то на секунду еле-еле, слабенько загорается светодиодный индикатор на долю секунды и всё. Извините, тестера инициализации пока нет.
Приговаривать SR2W0? Из-за залития прилетело?
PLT_RTS# кстати есть, 3.3 в, затем 0, и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: V15-IKB (NM-C561) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 22:28
А до памяти дело доходит? Посткартой посмотреть идут ли посткоды.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 08:39
Извините, POST-карты нет. И вряд ли она мне здесь поможет, честно говоря...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IKB (NM-C561) Не включается
Away
11 сен 2023, 21:43
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ideapad S145-15IKB (NM-C561 GS44B GS54B) Черный экран
Igorski2006
30 май 2026, 13:51
Neon10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15IKB (nm-c561 ) Отключение распаянной памяти
djtorian
16 авг 2024, 21:29
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15-IKB (NM-B452) rev:1.0 Тачпад быстро скролит/прокручивает
Vyacheslav007
12 мар 2022, 19:58
BaHi4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 310-15-IKB (NM-A981 Rev 1 CG413) Нет подсветки от АКБ
hayrullo
15 ноя 2022, 06:13
hayrullo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
