Текущее время: 21 ноя 2024, 14:41
 Заголовок сообщения: S145-15AST ( NM-C171) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 08:37
Принесли ноут на ремонт с проблемой перезагружается в произвольные моменты, винду переставил проблема осталась. В биос работает и от аккумулятора и от зарядки, на два часа оставлял, без проблем. В винде от аккумулятора вообще рандомно рубится, с подключенной зарядкой только если нагрузить проц, в аиде проходит тест кеша и памяти но тормозится на GPGPU, не виснет, тест можно выключить, фурмарк крутит.
Просадок в напряжениях нет, все поднимается, аккумулятор заряжает, клава на 100% рабочая, без нее так же, память жестак менял.
Может отвал цпу? Читал что плата на висмуте, это около 160гр температура плавления, да еще и компаунд, перекатать проц и видак смогу но компаунд как отодрать чтоб не повредить плате? Опыта нет, не мастер, не сервис, хобби.
Охлада была на 50% забита пылью, термопаста не фонтан но не каменная.
Прошу просто совета от опытных мастеров, как отодрать проц и гпу с компаунда, на свинцовые шары можно ли посадить и какая вероятность что все проблемы из-за отвала или проц в помойку?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Ноут я выкупил себе, клиенту срочно надо было продолжать учебу, поэтому предложил свой с их доплатой, согласились.
Вот думаю на запчасти его или восстановить попробовать. Внешне в идеале.
 Заголовок сообщения: Re: S145-15AST ( NM-C171) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 09:31
viewtopic.php?f=216&t=556&hilit=%2Aкомпаунд%2A
Тут обсуждалось
СообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 11:14
Прочитал. Жесть. Но на легкосплавных написано компаунд легко счищается.
Все же хотелось бы услышать мнение гуру - дохлый чип или поживет еще, и на какие шары сажать.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 15:30
Вообщем не решился реболлить. Решил сначала отключить дискретку и бинго.
Дело было в дискретке.
Хотя фурмарк и 3д марк она проходила.
Уже пол дня ноут работает, ни одной перезагрузки.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S145-15AST (FS44A&FS54A NM-C171 Rev:1.0) Как вырезать прошивку мульта
Filat-u
18 июн 2020, 17:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15AST 81N300BCRU (FS44A&FS54A NM-C171) Долго включается, ищу дамп Bios.
Alex_st
31 авг 2021, 18:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad S145-15AST (FS44A&FS54A NM-C171) Нет инициализации после воды, опознать номинал
Сержик85
06 сен 2021, 13:25
Сержик85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15AST (NM-C171) помогите с номиналами резисторов
Svyatpro
08 ноя 2021, 20:08
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S145-15AST, МТМ 81N300BCRU (FS44A&FS54A NM-C171) Нет ИЗО, моргает кнопка вкл.
tumanfan
1990
11 янв 2022, 13:23
Сейчас этот форум просматривают: evGENIY_ua, hardhaker, Kuzya005, VetalPOLT и гости: 65
