Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: LENOVO L340-15irh (nm-c361) не видит alc3258 нет звука
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 18:01
Приветствую , нашёл на помойке ноутбук включается всё работает , решил обновить биос с офсайта, обновился до BGCN36WW звук пропал как и звуковая карта , до обновления биос звук был , ..И что интересно пропали из биоса все серийники ... . Менял операционку от 7 до 11 . биосы шил разных раз 5 .. .. Все напряжения в норме .Через юсб наушники звук есть .
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO L340-15irh (nm-c361) не видит alc3258 нет звука
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 22:50
проверьте заменой,кодек мог умереть
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 14:25
ЗАКАЗАЛ ...ЖДУ
[mod="igils"]а зачем орать при этом? Или капс залип?[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 31 секунду: ----------
с телефона писал ..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L340-15IRH (nm-c361) Не видит аудио кодек.
tyzman
10
2474
23 фев 2022, 11:03
tyzman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 13:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
Роман82
2772
06 янв 2022, 20:33
Роман82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-15IRH (FG541/FG741 NM-C361 Rev. 1.0) короткое на +3VLP . Как локализовать проблему?
Rostyk.07
2814
22 фев 2023, 19:50
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad L340-15IRH Gaming (Compal FG541/FG741 NM-C361) Пропадает питание на видеопамяти
AlexV1976
15 мар 2023, 01:05
AlexV1976 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks, Madest11 и гости: 22
