LENOVO L340-15irh (nm-c361) не видит alc3258 нет звука https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=145110 |
kaurka [ 25 окт 2024, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | LENOVO L340-15irh (nm-c361) не видит alc3258 нет звука |
Приветствую , нашёл на помойке ноутбук включается всё работает , решил обновить биос с офсайта, обновился до BGCN36WW звук пропал как и звуковая карта , до обновления биос звук был , ..И что интересно пропали из биоса все серийники ... . Менял операционку от 7 до 11 . биосы шил разных раз 5 .. .. Все напряжения в норме .Через юсб наушники звук есть . |
seven77 [ 27 окт 2024, 22:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LENOVO L340-15irh (nm-c361) не видит alc3258 нет звука |
проверьте заменой,кодек мог умереть |
kaurka [ 28 окт 2024, 14:25 ] | |
ЗАКАЗАЛ ...ЖДУ [mod="igils"]а зачем орать при этом? Или капс залип?[/mod] ---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 31 секунду: ---------- с телефона писал .. |
