Текущее время: 12 ноя 2026, 20:02
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 530s-15IKB ( (NM-B601)) странное поведение по питанию
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 12:14
Принесли на ремонт Lenovo Ideapad 530s-15IKB (NM-B601) со странным поведением по питанию:
- при запуске с батареей напряжение на процессоре 0.6В, частота 0.4 ГГц
- при запуске без батареи напряжение на процессоре в норме, частота процессора 3,3 ГГц (2,2 в паспорте). Через пару минут напряжение падает до 0.6В, частота до 0.4ГГц
- без БП от батарейки не включается
Батарея не заряжается, показывает заряд 60%. КЗ на плате нет. БП родной, исправный. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 530s-15IKB ( (NM-B601)) странное поведение по питанию
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 12:53
А АКБ живой ? Подключите АКБ и посмотрите , есть на нём напряжение или нет. Или подкиньте заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 15:58
Да, проблема была в батарее. Вероятно, контроллер умер, но разбираться не буду.
Поставил другую батарейку - всё заработало как надо. Единственное, что проц работает в буст-режиме 3,3 ГГц (при паспортных 2,2). В Биосе настроек по режимам, ускорению нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 530s-15IKB (NM-B601) Проблема с PU500 LV5075B
softfile
22 сен 2020, 23:22
vujchoto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 530s-15IKB (NM-B601) Крутит кулером после выключения.
kurban4eg
04 фев 2023, 09:34
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideaPad 530s (NM-B601) не открывает входные ключи
DeZQ
09 июн 2025, 14:09
JonElektra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 530S-14IKB (NM-B601) опознать pu402
Dima08h
20 янв 2021, 12:44
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 530S- 14IKB (NM-B601) Оторван пятачок
механикус
28 июн 2021, 16:50
механикус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andyru76, Ilia_Z и гости: 39
