Legion 5-16ACH6H (NM-D562 REV 2.0) Горит кнопка включения, старта нет https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=145190 |
vitas-iv [ 29 окт 2024, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Legion 5-16ACH6H (NM-D562 REV 2.0) Горит кнопка включения, старта нет |
При подключении кабеля питания поднимается силовая дежурка +3 и +5В. Потребление 0.035А и сразу падает до 0.017А В этот момент проскакивает несколько импульсов на флешке биоса. Так же на плате присутствует На PL7701 есть +0.75VALW. PL6601 есть +1.8VALW. На кнопке 3.3 есть. При нажатии на кнопку загорается загорается светодиод рядом с кнопкой. Потребление с 0.017А поднимется до 0.020, на флешке движения нет. По кварцам YC1 (23.768 KHZ ) есть уровень , но тактов нет. На YC2 (48 MHZ) четкие импульсы. USB и HDMI целые. Батарейка CMOS 3.2В. На всех катушках по плате КЗ нет. Нашел на форуме замеры конденсаторов на CPU близко к исправному. Прошил мульт и флешку биоса, без изменений. То что на кварце YC1 (23.768 KHZ ) нет тактов, процу тапки? |
kkv [ 29 окт 2024, 22:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Legion 5-16ACH6H (NM-D562 REV 2.0) Горит кнопка включения, старта нет |
"От перемены мест слагаемых сумма не меняется"- чтобы кварц на 32 генерил секция rtc должна быть запитана 3_мя вольтами. если запитана и нет... то может и тапки. при не работающей секции слипы не должны даже сбросится. |
runnerv [ 01 ноя 2024, 11:16 ] | |
vitas-iv писал(а): Прошил мульт точно прошил, именно мульт ?Как показывает практика, Ryzen такой Ryzen. Замена, всегда решала вопрос. |
