Текущее время: 21 ноя 2024, 13:18
dhs6512
Заголовок сообщения: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи Добавлено: 29 окт 2024, 20:41 |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 15:44 Наличности на руках: 112.52
Сообщения: 126 Откуда: Литва
Здравствуйте. Аппарат Lenovo Legion 5 15ARH05H, плата NM-D281 Rev: 1.0 Изначально мертвяк. Осмотр: плата не трогалась, на EC IT8227E-192 2101-CXA минипрогар на пару мм. Поменял на такой же, прошил EC офиц. прошивкой (пришлось подпаиваться к ногам), основную прошивку (Gigadevice 25LB128DSIG) оставил оригинальную. При подключении зу аппарат стартанул, дал изо и работает, проверил все функции - ок. Подключил ориг. батарею. Только на батарее аппарат стартует на секунду, зажигает подсветку клавы и рубится. При подключении зу (с подключенной батареей) зажигает оранж. лед заряда, автостартует (без батарейки RTC так и должно быть), зажигает подсветку клавы, рубится, снова автостарт и далее по циклу, то есть с ориг. батареей работать не хочет. Посмотрел дает ли чарджер (BQ24780S) шим сигнал, на катушке заряда PL101 импульсы присутствуют и в такт с вышеуказанным циклом пропадают. Думаю, батарея 2020 года, дурака валяет, подкинул новую батарею - 1:1. Обмен EC с батареей есть. Проверил цепи заряда - ничего криминального не нашел. Входные ключи ок. Чарджер, batfet PQ103 ok, на всякий случай менял, 1:1. Прошу совета. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- зу оригинал 230 ватт, пробовал ЛБП с соответствующим резистором 4,65kom с ID на землю, 1:1.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи Добавлено: 29 окт 2024, 22:49 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
dhs6512 писал(а): на EC IT8227E-192 2101-CXA минипрогар на пару мм подкинуть другой аккумулятор. акб ведь напямую с мультом ...
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи Добавлено: 29 окт 2024, 22:57 |
Serguz05 писал(а): подкинуть другой аккумулятор. акб ведь напямую с мультом ... с новой батареей поведение такое же
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи Добавлено: 29 окт 2024, 23:23 |
бп 20вольт. акб меньше. возможно что то не хочет работать от вольтажа акб. при запуске от акб сделать замеры на дежурке 5в 3в питания хаба 1.05в. чарджере. ... и т.д. возможно где то что то увидется. прогар на мульте от чего? от бп иглы? разъём бп был целый? если в мульте был прогар можно попробовать шимки которые по питаниям 3v ldo , 1,8v заменить. ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- dhs6512 писал(а): основную прошивку (Gigadevice 25LB128DSIG) оставил оригинальную возможно попробовать прошить. иногда на леново не нравиться разнобой версий прошивок мульта и биоса.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи Добавлено: 31 окт 2024, 17:58 |
Serguz05 писал(а): возможно попробовать прошить. иногда на леново не нравиться разнобой версий прошивок мульта и биоса. прошил мейн официальным последним (FSCN28WW, та же версия каковой прошит мульт), ничего не поменялось Serguz05 писал(а): прогар на мульте от чего? от бп иглы? разъём бп был целый? Неизвестно от чего был прогар, на форуме видел темы с похожим микропрогаром. Разъем был целый. Ко мне он попал полным мертвяком. Известно, что до этого он не заряжал батарею. Из мертвых он поднят, а вот с работой от батареи и ее зарядом пока затык. На данный момент он полностью работает от зу, без батареи. Только от батареи он стартует и через секунду выключается. С подключенной батареей при подключении зу автостарт, зажигает оранжевый лед заряда и заряжает (есть генерация), через секунду-другую выключается, снова автостарт и так по циклу. правильно ли я понимаю что неисправность в области чарджер (сторона батареи)-батарея-EC ? При работе от зу ведь все ок. Можно ли подкинуть в цепь вместо батареи лбп ? напряжение на батарее присутствует и на холостом ходу.
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи Добавлено: 13 ноя 2024, 15:37 |
samsonov54 писал(а): Раз при питании только от АКБ скачет REGN от 0 до 6в, то и BATDRV должен скакать на эти 6в, ибо уровень BATDRV=BATSRC+REGN, что-то не вяжется в замерах. Чарджер с донора брался или покупался? По 1 пункту: прикладываю осциллограммы, что есть, то есть По 2 пункту: чарджер менялся несколько раз, как на новый, так и на с донора, благо BQ24780S популярны. samsonov54 писал(а): Я бы попробовал сделать так - снять PD101 и на VCC(28) вывод подать с лбп 20В, а ноут стартовать от АКБ. Будет при этом скакать REGN или нет. Раз оно скачет, то либо перегрузка (кондер PC113?) либо внутри чарджера что-то не так, и ему не хватает напряжения с АКБ на VCC выводе Спасибо за совет. Сделал, без изменений, как скакало, так и скачет, кондер PC113 конечно снимал и проверял, без изменений.
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи Добавлено: 13 ноя 2024, 17:17 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 1,413.10
Сообщения: 1020 Откуда: Новосибирск
samsonov54 писал(а): BATDRV=BATSRC+REGN Тут я ошибся, вместо REGN просто 6V, накачка из BATSRC (по блок-схеме чарджера). Если верить даташиту, то условия для поднятия REGN - The LDO is active when ACDET above 0.6 V, VCC above UVLO. Но при питании от АКБ, acdet = 0 по таблице выше, REGN вообще не должен подниматься. По осциллу там полная тишина при попытке старта, когда REGN появляется кратковременно?
_________________ Black.Service г.Новосибирск
dhs6512
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion 5 15ARH05H (NM-D281 Rev: 1.0) Не работает от батареи Добавлено: 19 ноя 2024, 00:27 |
guar33 писал(а): Проаерить 10ти омники PR118 PR119 PR121 еще раз проверены - порядок asderoff писал(а): Regn должен подниматься, но у вас прыгает и regn и prochot. Может что то не то на смбас шине? У вас акб точно заряжается? Поднимите в выключенном состоянии напряжение акб до 16 вольт и включите только от акб. -на голой плате при подключенной батарее (без зу), не нажимая кнопку вкл., REGN (24) скачет (0-6v примерно раз в сек.) и на PMON (9) (в такт со скачками на REGN) короткие тычки-скачки по переднему фронту скачков на REGN. Такое чувство что кто-то пытается включиться, хотя должна быть тишина ??? -если на голой плате при подключенной батарее (без зу) нажать кнопку вкл., то аппарат зажигает лед он, вентили начинают крутиться, REGN становится 6в, примерно через секунду аппарат рубится -акб заряжается, урывками -номинал батареи 15,36v, включал, все тоже самое
