Текущее время: 29 ноя 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: ThinkPad T470 (NM-A931 rev 2.0) Не включается, не реагирует на ЗУ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 17:24
Дефект: не включается от сети, акб отсутствует. Не открываются входные транзисторы pq6 и pq7. Нашел заниженное сопротивление на дросселе pl201 (5V) – 180 ом. Подал напряжение в данную линию – едва греется u101 (TC62D517XBG) – под замену? нужно прошивать?
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T470 (NM-A931 rev 2.0) Не включается, не реагирует на ЗУ
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 01:41
Входные ключи должны открываться, если открываются кратковременно, значит защита по току срабатывает, 180 ом конечно не короткое, но снимите TC62D517XBG и проверьте, это не сложно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 13:53
И правда, входные ключи открываются на несколько миллисекунд при подаче напряжения (20в от бп) и при нажатии на кнопку сброса (S1). Снял микросхему TC62D517XBG, заниженное сопротивление по 5V теперь 50Ком. Ключи pq6 и pq7 не открываются вообще (по схеме ими будто управляет выпаянная микросхема U101). Будем заказывать из Китая, и ждать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T470 (NM-A931) Не реагирует на кнопку включения
Dock37
01 ноя 2024, 16:07
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 (CT470 NM-a931) криво шитые биос пустые флешки
max1052
21 сен 2020, 15:06
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
tsymbal30
31
5311
19 авг 2022, 20:47
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 i5-7300u 6шт. + 5 плат на запчасти/восстановление
tsymbal30
10 авг 2022, 16:17
tsymbal30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thinkpad x100e (Thinkpad x100e) Моргает светодиод , не включается.
vdv22
23 сен 2017, 19:44
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, goblen, usm3315 и гости: 62
