https://vlab.su/
Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Вялый инит
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=145364
Страница 1 из 1
Away [ 06 ноя 2024, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Вялый инит
Здрасте.
Ноутбук после мастеров возможно нескольких. Все дружно шили биос так шили что оторвали дорожки SPI
Восстановил дорожки, прошил с офсайта. Включается инита нет, потребление 745ма, все напряжения поднимаются кроме GFX оно и понятно.
Если включать раз 15 то инит появляется изо тоже. Следующее включение может быть инит сразу может и не быть.
Перевел в UMA, заменил ISL95831B заменил CPU изменений нет.
На надавливание хаба и сокета реакции нет.
Что может давать такое?
guar33 [ 06 ноя 2024, 21:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0) Вялый инит
Away писал(а):
прошил с офсайта
не знаю что вы там шили с оф.сайта, там же вроде не полный, зашить отсюда viewtopic.php?f=58&t=6140&p=503138&hilit=%2ADALZ3AMB8E0%2A#p503138 комплект в новую флешку и отстать, ибо хз как грели флешку
Away [ 06 ноя 2024, 21:36 ]
флешку менял ее и не было. BIOS тот что у меня отличается от того что по ссылке только DMI
guar33 [ 06 ноя 2024, 23:00 ]
Хз., что вам подскпзать, мало инфы, мало замеров, чтение биоса спд памяти, повергуды, понажимать на плату, тепловизором посмотреть. Как то так
Away [ 07 ноя 2024, 02:49 ]
сопротивления в норме
все напряжения в норме
нет инита\есть инит:
чтение SPI есть\есть
чтение SPD нет\есть
павергуды есть все.
PLTRST# есть\есть
25MHZ есть\есть
сокет и хаб нажимал.
samsonov54 [ 07 ноя 2024, 09:42 ]
Away
Попробуй другую флешку подкинуть, ещё одну.
А там и до хаба недалеко
http://www.phpbb.com/
