Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
 Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (NM-A311) не прошивается мульт it8586e
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 19:19
lenovo g50-30 nm-a311 мультиконтроллер it8586e новый, с китая) не прошивается на плате.
Определяется, потом связь с ним обрубается.
Старый вычитывается нормально. Плату он тоже запускает, но на короткое время, т.к. греется.
Вопрос. На этом ноуте, на плате, чистый мультик можно прошить или он шьется "вне платы". Либо это брак мульта?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 18 секунд: ----------
помогло нажатие на кнопку включения, после этого прошился.
Ура!!!
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (NM-A311) не прошивается мульт it8586e  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 11:20
Дополню немного. На другом форуме, пока искал, у кого то тоже была такая проблема. Возможно это разовое или только у Китайских контроллеров.
При прошивке нужно нажать на кнопку питания на ноутбуке, тогда связь не разорвется и контроллер прошьется. Со второго раза и последующих проблем при прошивке не возникало и нажимать больше на кнопку не нужно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) мульт it8586e fx не шьется
Techno_Servis_Kiz
1830
29 апр 2024, 17:39
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 ( NM-A311) замена it8586e на it8580e или на it8585e
wit1311
08 авг 2017, 12:20
dj_djs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п
Dastan369
10 сен 2017, 15:47
zamena_led Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO_510_15ISK (NM-A751 Rev 1.0) не включается, не прошивается IT8586E-AX
dmin3127
29 сен 2020, 16:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311 rev 1.0) греется мульт
в форуме Беседка
kotlik
27 фев 2021, 07:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
