Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
| Автор |
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P REV.1.0) не включается  Добавлено: 22 ноя 2024, 18:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 ноя 2017, 00:38 Наличности на руках: 359.80
Сообщения: 751 Откуда: Ukraine
Lenovo G780 LA-7983P REV.1.0 Принесли с диагнозом не включается. Есть реакция на копку включения крутится вентилятор (светит диод на кнопке) затем гаснет и снова загорается диод на кнопке power + крутит вентилятором 4-5 секунд. Затем отключается и все труп. Что с ОЗУ что без без разницы, ноут не залит, на дисплее нет изображения. В момент запуска появляются все напряжения питания кроме CPU (успевает нагрется GPU,есть на плате 3,3В,1,5В и все остальные кроме питания на проц там 0В). Короткого цепи проца нет, пробовал подкинуть два разных процессора . Ничего не изменилось Короткого на линии USB нет , все навесное отключил с платы. Прошивать биос еще не пробовал Подскажите, где искать неисправность? Сначало биос шить а позже хаб заменой?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P REV.1.0) не включается |
MoneyBot
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P REV.1.0) не включается  Добавлено: 25 ноя 2024, 18:02 |
Посадил 8 ногу шима vboot на землю, поднялось 1,8В Сообщение не в тему p.s. эта мать без проца поднимает 1,8В вместо 1,05В по vccpp. С 8 ногой на GND потребление при старте от ЛБП 650mA, (по 19В) . Без , потребление 350mA Замеры напряжений PL503 - 1.8V PL402 - 5V PL401 - 3.3V PL701 - 1V PL905,PL902,PL903- 0V PL901 - 0.96V PL301 - 20V PL302 - 2.2V PL803 - 0.95V PL804 - 0.95V
Rostyk.07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P REV.1.0) не включается  Добавлено: 25 ноя 2024, 23:47 |
guar33 писал(а): В схеме есть Power Sequence Block Diagram, отследить где затык
Понять не просто.
