Текущее время: 27 ноя 2026, 00:43
 Заголовок сообщения: IdeaPad 5 15ALC05 82LN (NM-D701) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 14:31
Доброго времени суток!
Не могу побороть аппарат. При подаче питания происходит автостарт. Все питания поднимаются. Потребление 500мА. Прошивал разные BIOS. PLT_RST# 0V ресет не снимает. По PWRGD вроде как все высокого уровня. Единственное на что я заострил внимание так это, если правильно понимаю, не снят ресет с памяти DDR4_A_DRAMRST# и DDR4_B_DRAMRST# 0V. Пробовал считать прошивку мультконтроллера при помощи SVOD-а, безрезультатно, не видит его. Программатором Вертьяного не пробовал так как в списке плат его не нашел. Знаю что трудно будет что-то посоветовать но всё-же может кто-то что-то и сможет.
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 5 15ALC05 82LN (NM-D701) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 15:40
у меня первый свод, все видит, правда плата немного иначе но мульть тотже, стороку сам делал, да и дело скорей не в мульте, а прошывку лудше с оф,сайта брать
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 17:31
Проблема явно не в BIOS-е. Нарезал из офф. сайта, поведение идентичное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5-15ALC05 ( HS553 NM-D701 Rev 1.0) USB Type-C Не видит БП
nik0
20 фев 2023, 18:32
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15ALc05 (NM-D701) 2 писка и другие странности
1498
17 июн 2026, 17:44
Xmpe Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 15ALC05 (NM-D701) Замена Ram 16gb-8gb
Leha547
07 апр 2026, 14:35
Leha547 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15IBR (Lenovo Ideapad 300(BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0)) нет инициализации
valmo1503
03 сен 2026, 10:24
valmo1503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 17:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
