История такая.Принесли бук Lenovo Gaming 3 15iMH05 плата GY530/GY531/GY532 NM-C871 ,рабочая но в диспетчере задач нет второго GPU GTX1650Ti (N18P-G62-A1).По каналу FBVDDQ на индуктивности -0.3 Oм.Снял GPU ,сопротивление выросло до 120 Ом Заказал GPU и DDR6X (на всякий случай),Под ГПУ -чёрный лак(рис.1), Relive нет,пришлось заказать, пока взял китайский (рис.2)Decorix silicone lubricant,естественно чипы памяти не закрыл алюминевой фольгой и...эта жижа попала под шары памяти.GPU cнялся с 8-ю оторванными пятаками (из 82 NC)на плате,слава Богу что NC,на чипе пять пятаков в сильном оксидировании,для интереса пробовал их залудить,три нормально,два никак и кислотой пробовал-бесполезно. Чип подрезал самодельным резаком,сделанным из бритвы (рис.3),но не прогрел его тщательно и он забрал тепло от шаров-остудил их (итог минус 8 пустых в одном месте).Пришёл чип и позже память.Запаял чип.Вторым в диспетчере задач определился(без 43 кода),но запускаться не хотел.Замеры напряжения показали NVVDD -1.1в FBVDDQ -1.83в .Помня что на DDR6X присутствует 1.8в-не придал этому значения (а зря),поэтому решил погонять его MATS/MODS 400.282.2 для этого чипа .Погонял, указало на банку B1 в режиме записи.Долго не думая ,снял банку естественно В0 )).Поняв свою ошибку,снял правильную банку.Решил для интереса,что покажет MATS/MOD без двух банок (а по-прежнему FBVDDQ -1.83в) он и показал,уже ошибки по чтению на всех каналах.Тут остановлюсь по- подробней ,навык свой растерял не подходя к букам (по серьёзным ремонтам) около двух лет.Снял олово с чипов,начал через трафарет реболлить пастой,некоторые шары стали грибами и при снятии оторвал на памяти пятаки, к сожалению попался на одном чипе сигнальный, на втором слава Богу,только земля и NC т.е пустой.Запаял один В0.Из Китая на Али пришла память H56C8H24AIR S2C,её как порядочный ремонтник проверять не стал (не знал тогда как) запаял ,смутила температура посадки около 235 градуса.Запустил 10-ку в диспетчере GTX ,висит под 43 кодом.Выключил.Переставил оба чипа памяти -тот же код 43 (а по-прежнему FBVDDQ -1.83в). Решил перекатать на свинец один родной,второй китайский.При посадке набухал много флюса (и так сойдёт),итог MATS/MOD 455 гонит пустые логи ,а 400.282.2 ошибка на чтение только одной банки,уже А0. Меряю сопр-е на FBVDDQ - 0.1 Ом.Снимаю GPU (думал пришла северная лисичка)меряю на нём 170 Ом,медленно выдыхаю.На линии FBVDDQ -почти КЗ. Снимаю банку В1 ,сопротивление 120 Ом. медленно выдыхаю.Шары памяти слиплись.Потом думаю,да что это такое!Открыл боардвьювер начал смотреть где сигнальные линии на чипе и на матери под ним,стал вызванивать (все) рис.4 в сторону ГПУ везде нормально,плюс на землю,минус в режиме прозвонки диодов,падение 0.25-0.28вольт. Начал мерить на чипах,нашёл на одном КЗ по сигнальным,копаю дальше,нанёс на рисунок ещё и питание чипа.В ремонте был принтер цветной,распечатал себе лист перед глазами.В остальных чипах КЗ по линии FBVDDQ а там два канал т.е если один канал живой к примеру крайние пятаки на углах жёлтые (см.рисунок 4),но фиолетовые внутри КЗ, то канал FBVDDQ весь будет в КЗ.Я давай проверять чипы из Китая,оставшиеся три ,то в первом канале КЗ,то во втором.Заказал уже чипы в России,вчера получил.Теперь при запуске без ГПУ нет FBVDDQ совсем.Поднимаю PU1 вижу под ним три оксида на лапках (так мне и надо!).Дальше PR1810 и PR7506 в обрыве.Зачищаю всё,ставлю исправное и.... на этом канале питание нет.Может кто выслать ,не бесплатно конечно AOZ2767QI-11 на Али 1600р. просят ,пытаюсь договориться через Таобао 800 руб. четыре штуки.Но пока это всё закажется.В России ни где нет,временно спрятали наверно.Можете в личку если что.Если кому интересно,то бук сына иерея,я им за так помогаю. Все сигнальные и линии напряжения для тестирования памяти и линий на самом чипе,на матери в сторону GPU находятся в файле DDR6x_PIN_chip_power.png ТОЛЬКО ДЛЯ DDR6х !!!!Внимательно смотрите где на рисунке ключ!А в FBVDDQ должно быть 1.2 вольта. ))
