Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: g560 (la-5752p) на 1 секунду загорается светодиод
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 14:27
всех приветствую попал ноут в руки, реакция на кнопку есть, загорается светодиод на 1 секунду и все, +3valv +5valv есть другие напруги пытаются поднятся но что то рубит, куда копнуть подскажите, лучше ткнуть пальцем) схема есть, в ремонтах ноутов особо не разбираюсь больше по десктопам...
 Заголовок сообщения: Re: g560 (la-5752p) на 1 секунду загорается светодиод
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 18:44
берете осциллограф, и в ждущем режиме исследуете что происходит.
в общем всё.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2024, 19:36
в общем всё.
докопался до истинны, нужен реболл хаба, прижал пальцем поведение изменилось, как перекатаю если заработает закрою тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P) при включение загорается индикатор на 3-4 секунде
azizii.uz
2836
13 июн 2018, 14:47
azizii.uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду
в форуме Toshiba
russian_98g
3582
02 янв 2019, 16:03
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 570g (LA-6901P) не включается (лишь светодиод кн.вкл. загорается на 2 секунды)
altavista_live
09 мар 2017, 12:21
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7982P) При включении загорается светодиод возле камеры, кулер работает 5 сек. и на этом все.
j_fisher
14 мар 2018, 15:37
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения
в форуме Dell
makmain
12
3791
17 апр 2020, 10:11
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 137
