Текущее время: 30 ноя 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: Lenovo V15 G4 AMN (NM-F051) Совместимость мультиконтроллеров IT8227VG-256 CXO/EXO
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 05:26
Пришел копаный Lenovo V15 G4 AMN с веером проблем на платформе NM-F051:
- мертвый проц Ryzen 5 7520U
- мертвая шимка SY8386BRHC
- мертвый свитч TPS22976
- мертвый мульт IT8227VG-256 EXO
- мертвый чарджер BQ24780S
Всё необходимо для ремонта есть, установлено всё кроме проца для проверки питаний, только вот незадача - установленный IT8227VG-256 CXO взамен IT8227VG-256 EXO не дает EC_ON_5VALW и как следствие - вся плата не запитана, включая 1.8В для флешки. Снимаю мульт и +5VALW на месте.
Отсюда вопрос - совместимы ли версии CXO и EXO между собой? Если судить по разводке на брюхе мультов, то она сильно отличается, но не исключается еще вариант, что прислали дичь из AliExpress.
В свободной продаже EXO найти не могу, доноров тоже в продаже нет. Буду благодарен за любую информацию.
Фото различий подложки
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G4 AMN (NM-F051) Совместимость мультиконтроллеров IT8227VG-256 CXO/EXO
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 08:37
Светлая память
Светлая память
А вариант, что контроллер надо прошить, вы не рассматриваете?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2025, 15:50
К сожалению, программатор Вертьянова не видит мультиконтроллер, вообще. Ставил 2 разных CXO мульта, купленных у "одного проверенного продавца :)" - SUHMS.
На других платформах с подобным мультом программатор хотя бы пытается увидеть мульт, но не может определить его тип.
Тут же, при включении питания и нажатии Check Connection выводит следующее:
Цитата:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? [CC_0]
Но это скорее всего из-за того, что кроме LDO 3.3в и 5в на плате ничего не может стартануть. При этом, как писал выше, если мульт снять с платы, то появляются 5в и 1.8в для запитывания флешки, поскольку EN по 5в подтянут к верхнему уровню.
Информации по EXO ревизии я в инете не нахожу, что очень странно, равно как и найти их к покупке не получается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V15 G4 AMN (NM-F051) Совместимость мультиконтроллеров IT8227VG-256 CXO/EXO  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 04:35
Отвечу сам себе. Ревизии совместимы. Пришедшие "новые" чипы были уже с левой прошивкой. Приобрел ITE LITE модуль для распайки BGA и прошивки мультов вне платы, вырезал из стоковой прошивки с сайта Lenovo кусок от мультиконтроллера, залил через Вертьянова и все необходимые разрешающие сигналы появились.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V15 G4 AMN (NM-F051) Помогите скачать биос с оф сайта
hranitel3220
12
1372
07 сен 2026, 12:42
hranitel3220 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v15 g4 amn (KV481\KV581 NM-F051) bios edit
harun
07 авг 2026, 00:18
harun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v15 g4 amn (NM-F051 REV 1.0 kv481/kv581) не видит ssd
san2505
15
997
28 сен 2026, 15:23
san2505 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V15 G4 AMN (NM-F051) Не заряжается
Dimanets
03 янв 2026, 12:58
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю it8227vg-128 CXO bga
в форуме Куплю | Buy
manbook
25 июл 2023, 17:47
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
